土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用空调制冷原理
家用空调制冷原理
发布于:2013-10-15 16:59:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统的循环过程从本质上来说是一个能量的搬运和转移的过程。压缩机是整个系统的心脏,是制冷循环得以进行和热量搬运的动力来源。
在空调的运行中,夏季空调器将热量从室内搬运到室外,室内温度降低;冬季空调器将热量从室外搬运到室内,室内温度升高。
空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸气被压缩机吸入并压缩为高压高温蒸气后排至冷凝器,同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸气凝结为高压液体,高压液体经过滤器,截流毛细管后喷入蒸发器,压力和温度急剧降低,并在相应的低压下蒸发,吸取周围热量,同时贯流风扇使室内空气不断进入蒸发器的翅片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内,如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的.?
优质耐热ABS树脂,主要用于室内导风板、电器箱和风扇
优质抗冲击耐腐蚀、耐老化,HIPS主要用于内机其它塑料
优质高耐热、高耐寒、超级耐老化PP,主要用于外机全塑外壳.
优质电镀锌钢板+高温喷粉工艺,主要用于外机
优质进口SD镀铝锌钢板主要用于室外机底盘和安装支架,优越的耐腐蚀型是以往的镀锌板的15倍.
空调蒸发器和冷凝器采用的铜管经历了三次升级:
第一代:采用光管,冷媒与铜管的接触面积小,换热效率较低;
第二代:采用内螺纹铜管,铜管内部布满了螺纹状的沟槽,由于沟槽的作用,使铜管壁周围的冷煤和铜管中心的冷煤产生紊流,制冷剂在铜管内流动的更加剧烈,增加了冷媒与铜管间的接触面积,大大提高了换热效率;
第三代:在第二代基础上采用高效二次构槽内螺旋纹技术,铜管内壁上螺纹更加复杂,冷媒流动的紊流更加剧烈,进一步加大了冷媒与铜管间的接触面积,最大限度的换热效率。
目前,海尔空调全部采用第三代铜管,提高换热效率30-50%。
空调散热器(蒸发器和冷凝器)采用的翅片经历了四次升级
第一代:采用平板式光箔片,铝箔表面未进行亲水处理,空调制冷时产生的水珠易在蒸发器表面凝结,形成水桥,不易流下,堵塞了蒸发器,影响整机风量,当蒸发器温度继续降低后,蒸发器表面容易结冰,进而影响整机性能;
第二代:采用亲水铝箔,水珠形成后,由于铝箔的亲水性,水珠不易在蒸发器上停留,不会形成水桥,避免堵塞蒸发器,确保空调整机的正常运行;
第三代:采用波纹亲水铝箔,空调风通过散热器时,使风不能象通过平板式铝箔蒸发器时那样顺畅,而是使风顺着散热器铝箔的波纹扭动式通过,从而尽可能大的带走了散热器上的冷(热)量,充分提高散热器的换热能力;
第四代:采用波纹裂隙亲水铝箔,在波纹亲水铝箔片上增加裂隙,进一步增大了换热面积,提高空调整机性能。
海尔空调采用第四代波纹亲水铝箔超薄0.11mm,增大换热效率40%;同时,完全避免了一般铝箔易氧化、易腐蚀的缺陷,有效提高整机性能。
压缩机是空调的"心脏",海尔空调采用国际优质压缩机,配合海尔空调多年潜心研发的专业制冷系统,形成高效能、高能力、低振动、低噪音的优质空调系统,延长空调使用寿命,节
能省电。
空调分体机的贯流风扇经历了三次升级:
第一代:采用直片式等距贯流风扇,易形成共振,噪音大,影响空调寿命;
第二代:采用不等距直片式贯流风扇,由于叶片之间的距离不相等,
因此,运转时每个叶片发出噪音的声波的波峰和波谷相叠加,有效降低噪音;
第三代:采用斜片式不等距贯流风扇,每个叶片每个点发出的噪音的声波的波峰和波谷相叠加,更进一步的降低空调全部采用第三代斜片式不等距贯流风扇,噪音低,运转宁静。
大口径离心风扇,配合优化的风道设计,送风更远,噪音更小
选用国际一流的国际名牌元器件,经过苛刻的性能、安全、寿命、效率等严格的测试,由国际一流的国际分供方采用国际最先进的全自动设备生产的;再经过严格的整体测试,杜绝不合格产品进入整机生产工厂.
空调业刚起步时,空调分体机蒸发器主要采用一段式蒸发器,换热效率低;采用多段式蒸发器,提高蒸发器换热表面积,蒸发器很好的环绕着贯流风扇,充分利用贯流风扇进行热交换,有效提高空调换热效率,高效节能,并缩小了室内机的体积。
创新性设计小型化室外机,更好的避免了对建筑风格的破坏,同时有利于空调器的安装、移机,满足用户需求。
全部回复(4 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教荣昌老师:330立方冷库的配置问题
本帖最后由 aoxuesong6 于 2013-10-15 16:48 编辑 -18度雪糕库,12.5*7*3.8米,2台大金15P半封闭机组,排气量64,共有6组2翅铝排置顶,单层,直径32毫米,每组12根*6.2米,每组一个3号内平衡膨胀阀,膨胀阀最大5.5圈,现在开到4.5圈。1台15P带3组铝排。6组铝排蒸发面积192平。120平冷凝器,15P卧储,加液R22是35公斤。现在情况是1小时降到-15,低压0.05-0.06,高压1.1-1.2,表测得蒸发器温度-24---28度。请荣昌老师分析一下。
