土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ V6.3 自定义反应谱曲线
V6.3 自定义反应谱曲线
发布于:2013-10-16 14:32:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
V6.3 自定义反应谱曲线
自定义反应谱,在 Prep 中工程总体参数(菜单:文件->工程总体参数;按钮 )中反应谱标签内设置。如下图 1 所示。对话框左下侧下拉框内选择“设定反应谱”,则激活自定义“谱曲线”,同时弹出相应对话框,如图 2 所示。
图1、选择自定义反应谱
图2、设置自定义反应谱
STRAT 自定义反应谱,基于软件特有的解析函数功能,直接输入相应规范的反应谱函数。有如下特点:
1) 直接输入解析公式,方式简单、直接。 ( 一般软件采用输入离散点的方式 )
2) 不但可以设定谱曲线的峰值 ( 最大地震影响系数a max) ,而且可以设定谱曲线形状。
程序隐含了现行《抗震规范 GB50011-2010 》的反应谱公式,可以在此基础上稍作修改即可实现新的反应谱曲线的定义。作为典型例题,可以帮助理解对话框功能。
图 2 列表中的 4 行解析函数,对应《抗规》 5.1.5 条反应谱曲线的四个分段:
T<0.1s
T
T<5Tg
T<6s
公式中各项参数的定义方式:
1) 特征周期 Tg在函数中用特定数值替代 ( 此处为 0.65s) 。相应地,第 2 、 3 段末点周期值 Tg、 5Tg也用常数 0.65 、 3.25 替代。
2) 地震影响系数最大值 作为公共系数,不出现在函数内。 在对话框内单独设置。程序将 乘以解析函数的值,作为最终的各振型的影响系数。
3) 周期 T 直接作为变量,直接出现在函数中。
4) 阻尼比x作为变量 ( 用 F 表示 ) ,直接出现在函数中。
5) 系数g、h1、h2作为变量,分别用 X 、 Y 、 Z 表示,直接出现在函数中。由于这些变量本身为阻尼x( 用 F 表示 ) 的函数,另外通过解析函数定义。
更一般的使用说明:
1) 地震影响系数最大值 作为常量,单独设置。 乘以解析函数的值,得到最终的振型影响系数。
2) 解析函数中,T 、F、A、X、Y、Z等6个字符是变量。
字符T这里特指周期 ( 单位 s),程序代入用各振型的周期值。
字符 F这里特指阻尼比,程序代入阻尼比的数值。也可以不用变量F,而在解析函数中输入具体的阻尼比的值 ( 如 0.05) 替代字符 F 。
字符A、X、Y、Z意义不确定,由用户定义。例如图 2 中变量 X 已经设为衰减指数 ,是阻尼比 F= 的函数。变量可以设为常数,例如可以设 A=0.65 作为特征周期,这样解析函数中就可以用 A 替代具体数值。变量可以不使用,例如图 2 中的变量 A 。
3) 由多段解析函数组成一个完整的反应谱曲线,由各段末点周期值作为各段的分界点。最多可以输入 10 段。对用户输入的末点周期值、解析函数,程序自动排序,末点周期值从小到大排列。
4) Strat 反应谱计算时,根据周期值确定各振型的地震影响系数。 Archi 计算报告内,输出图 2 对话框内的各项参数和解析函数。
竖向地震反应谱:一旦选择“设定反应谱”,竖向地震反应谱也采用自定义曲线。竖向地震影响系数,在上述公式基础上乘 0.65 。
大震PushOver分析:一旦选择“设定反应谱”,大震 PushOver 分析也采用自定义谱曲线。 PushOver 分析时,用大震地震影响系数最大值,替代图 2 对话框中输入的小震影响系数最大值。
  • yuxpsky
    yuxpsky 沙发
    不是才到6.2吗?
    2014-01-06 17:05:06
  • xsteelcn
    xsteelcn 板凳
    何时推出啊!
    2013-11-18 21:01:18
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
V6.2 实现顺序颜色的用户定义
V6.2 实现顺序颜色的用户定义 STRAT 图形的颜色,部分是单独定义,例如梁、柱、墙、超元等构件颜色,图层的颜色。另一部分是顺序确定,典型的是荷载的颜色,软件按照红、黄、绿、青、蓝、紫、白区分 0~6 工况荷载。此外,一些固定的字体显示,如节点、构件的编号,内力、应力的数值,软件也按照顺序颜色确定。 V6.2 实现这类顺序颜色的用户定义。顺序颜色在 Prep 或者
