土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ V6.2 实现顺序颜色的用户定义
V6.2 实现顺序颜色的用户定义
发布于:2013-10-16 14:29:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
V6.2 实现顺序颜色的用户定义
STRAT 图形的颜色,部分是单独定义,例如梁、柱、墙、超元等构件颜色,图层的颜色。另一部分是顺序确定,典型的是荷载的颜色,软件按照红、黄、绿、青、蓝、紫、白区分 0~6 工况荷载。此外,一些固定的字体显示,如节点、构件的编号,内力、应力的数值,软件也按照顺序颜色确定。
V6.2 实现这类顺序颜色的用户定义。顺序颜色在 Prep 或者 Plots “图形参数”对话框的“颜色”标签内设置,如下图所示。一次设定后,自动保存在系统文件中,长期有效。 Archi 、 Design 两模块同样采用设定的顺序颜色。“恢复默认设置”将恢复程序的隐含设定顺序颜色。
至此, STRAT 图形中的几乎所有颜色,均可以用户设定。
设定顺序颜色
如下几个例子,说明用户设定顺序颜色的便利之处:
1、采用白色背景时,Archi标注钢筋梁、内力值得白色字体将不能显示。此时可以将顺序颜色中的白色(序号6)设为深色。
2、图表屏幕截图。Plots显示大震分析的各类图表,大震分析报告只需屏幕截图即可。为了得到清晰的图形,可以将黄、白等浅色改为深颜色。
全部回复(6 )
  • makuanyun770821
    路过,学习学习。
    2014-01-11 01:21:11
  • rainman007
    rainman007 板凳
    "用strat就像在漆黑的夜里穿老上海的弄堂",楼上很幽默
    2013-11-13 10:37:13
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
cad结构插件XHTools 3.0
cad XHTOOLS
