土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 湿法烟气脱硫存在的问题及其解决办法‎
湿法烟气脱硫存在的问题及其解决办法‎
发布于:2013-10-16 14:15:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
湿法烟气脱硫虽然脱硫效率很高,但同时它也存在着富液难以处理、沉淀、结垢及堵塞、磨损及腐蚀等等一系列棘手的问题。如果这些问题处理的不好,便会出现二次污染、运转效率低下或不能运行等问题。以下就是对湿法烟气脱硫存在的问题提出的解决办法:
1、富液的处理
用于烟气脱硫的化学吸收操作,不仅要达到脱硫的要求,满足国家及地区环境法规的要求,还必须对洗后 SO2的富液进行合理的处理。合理处理废液,往往是湿法烟气脱硫技术成败的关键因素之一。
2、烟气的预处理
含有SO2的烟气,一般都含有一定量的烟尘。在吸收SO2之前,若能专门设置高效除尘器,如电除尘器和湿法脱硫除尘器等,除去烟尘,那是最为理想的。然而,这样可能造成工艺过程复杂,设备投资和运行费用过高,在经济上是不太经济的。若能在SO2吸收时,考虑在净化SO2的过程中同时除去烟尘,那是比较经济的,是较为理想的,即除尘脱硫一机多用或除尘脱硫一体化。
3、烟气的预冷却
大多数含硫烟气的温度为120~185℃或更高,而吸收操作则要求在较低的温度下(60℃左右)进行。低温有利于吸收,高温有利于解吸。因而在进行吸收之前要对烟气进行预冷却。通常,将烟气冷却到60℃左右较为适宜。常用冷却烟气的方法有:应用热交换器间接冷却;应用直接增湿(直接喷淋水)冷却;用预洗涤塔除尘增湿降温,这些都是较好的方法,也是目前使用较广泛的方法。通常,国外湿法烟气脱硫的脱硫效率较高,其原因之一就是对高温烟气进行增湿降温。
4、结垢和堵塞
在湿法烟气脱硫中,设备常常发生结垢和堵塞。设备结垢和堵塞,已成为一些吸收设备能否正常长期运行的关键问题。为此,首先要弄清楚结构的机理,影响结构和造成堵塞的因素,然后有针对性地从工艺设计、设备结构、操作控制等方面着手解决。
5、腐蚀及磨损
煤炭燃烧时除生成SO2以外,还生成少量的SO3,烟气中SO3的浓度为10~40ppm。由于烟气中含有水(4%~12%),生成的SO3瞬间内形成硫酸雾。当温度较低时,硫酸雾凝结成硫酸附着在设备的内壁上,或溶解于洗涤液中。这就是湿法吸收塔及有关设备腐蚀相当严重的主要原因。解决方法主要有:采用耐腐蚀材料制作吸收塔,如采用不锈钢、环氧玻璃钢、硬聚氯乙烯、陶瓷等.
6、除雾
湿法吸收塔在运行过程中,易产生粒径为10~60m的 “雾”。“雾”不仅含有水分,它还溶有硫酸、硫酸盐、SO2等,如不妥善解决,任何进入烟囱的“雾”,实际就是把SO2排放到大气中,同时也造成引风机的严重腐蚀。因此,工艺上对吸收设备提出除雾的要求。被净化的气体在离开吸收塔之前要进行除雾。通常,除雾器多设在吸收塔的顶部。
7、净化后气体再加热tuoliutuoxiaoshebei.com
在处理高温含硫烟气的湿法烟气脱硫中,烟气在脱硫塔内被冷却、增湿和降温,烟气的温度降至60℃左右。将60℃左右的净化气体排入大气后,在一定的气象条件下将会产生“白烟”。由于烟气温度低,使烟气的抬升作用降低。为此,需要对洗涤净化后的烟气进行二次再加热,提高净化气体的温度。被净化的气体,通常被加热到105~130℃。
全部回复(7 )
  • a1任
    a1任 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-05-04 00:00:04
  • a1任
    a1任 板凳
    谢谢楼主了!!!!!
    2017-05-01 23:26:01
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
干法烟气脱硫技术应用及其研究进展‎
我国的能源以燃煤为主,其中燃煤产生的烟气是造成我国生态环境破坏的最大污染源之一。随着人们环保意识的不断增强,减少污染源、净化空气、保护人类生的存环境等问题正在被亿万人们所关注,寻求解决污染措施,亦成为当代科技研究的重要课题之一。烟气脱硫技术是控制SO2以及酸雨危害最有效的手段之一,按照工艺特点可分为湿法烟气脱硫、干法烟气脱硫和半干法烟气脱硫。干法脱硫技术与湿法相比具有投资少、占地面积小、运行费用低、设备简单、维修方便、烟气无需再热等优点,但存在着钙硫比高、脱硫效率低、副产物不能商品化等缺点。
