土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 干法烟气脱硫技术应用及其研究进展‎
干法烟气脱硫技术应用及其研究进展‎
发布于:2013-10-16 14:14:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
我国的能源以燃煤为主,其中燃煤产生的烟气是造成我国生态环境破坏的最大污染源之一。随着人们环保意识的不断增强,减少污染源、净化空气、保护人类生的存环境等问题正在被亿万人们所关注,寻求解决污染措施,亦成为当代科技研究的重要课题之一。
烟气脱硫技术是控制SO2以及酸雨危害最有效的手段之一,按照工艺特点可分为湿法烟气脱硫、干法烟气脱硫和半干法烟气脱硫。干法脱硫技术与湿法相比具有投资少、占地面积小、运行费用低、设备简单、维修方便、烟气无需再热等优点,但存在着钙硫比高、脱硫效率低、副产物不能商品化等缺点。
1、电子射线辐射法烟气脱硫技术
该法工艺由烟气冷却、加氨、电子束照射、粉体捕集四道工序组成。温度约为150℃左右的烟气经预除尘后再经冷却塔喷水冷却道60~ 70℃左右,在反应室前端根据烟气中SO2及NOX的浓度调整加入氨的量,然后混合气体在反应器中经电子束照射,排气中的SO2和NOX受电子束强烈作用,在很短时间内被氧化成硫酸和硝酸分子,被与周围的氨反应生成微细的粉粒(硫酸铵和硝酸铵的混合物),粉粒经集尘装置收集后,洁净的气体排入大气。tuoliutuoxiaoshebei.com
2、炉内喷钙循环流化床反应器烟气脱硫技术
该技术的基本原理是:在锅炉炉膛适当部位喷入石灰石,起到部分固硫作用,在尾部烟道电除尘器前装设循环流化床反应器,炉内未反应的CaO随着飞灰输送到循环流化床反应器内,在循环流化床反应器中大颗粒CaO被其中湍流破碎,为SO2反应提供更大的表面积,从而提高了整个系统的脱硫率。本工艺流程的脱硫效率可达95%以上,造价较低,运行费用相对不高,是一种较有前途的脱硫工艺。
3、炉内喷钙脱硫尾部增湿烟气脱硫技术
炉内喷钙尾部增湿也作为一种常见的干法脱硫工艺而被广泛应用。虽然喷钙尾部增湿脱硫的基本工艺都是将CaCO3粉末喷入炉内,脱硫剂在高温下迅速分解产生CaO,同时与烟气中的SO2反应生成CaSO3。由于单纯炉内喷钙脱硫效率往往不高(低于20%~50%),脱硫剂利用率也较低,因此炉内喷钙还需与尾部增湿配合以提高脱硫效率。
4、干式循环流化床烟气脱硫技术
干式循环流化床烟气脱硫技术是20世纪80年代后期发展起来的一种新的干法烟气脱硫技术,该技术具有投资少、占地小、结构简单、易于操作,兼有高效除尘和烟气净化功能,运行费用低等优点。因而,国家电站燃烧工程技术研究中心和清华大学煤的清洁燃烧技术国家重点实验室分别对该技术的反应机理、反应过程的数学模型等进行了理论和实验研究。其工艺流程:从煤粉燃烧装置产生的实际烟气通过引风机进入反应器,再经过旋风除尘器,最后通过引风机从烟囱排出。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
我国燃煤电厂烟气脱硫技术的现状分析‎
我国是一个以煤炭为主要能源的国家,约占全国一次能源总产量的74%,在相当长的时间内燃煤火力发电仍将在我国发电领域占主导地位,由于燃煤电厂所排放的烟气中含有大量的二氧化硫和粉尘,对环境造成污染。1996年国家环保局颁布修订的《火电厂大气污染物排放标准》(GB-1996),对二氧化硫排放浓度及排放量提出了较严格的要求,1998年国务院批文确定了酸雨控制区和二氧化硫污染控制区的划定范围及控制目标,并对今后新建、改造电厂凡燃煤含硫量大于1%的必须建立脱硫设施,现有电厂亦要分期分批建立脱硫设施或采取其他具有相应效果的减排二氧化硫措施。
