土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风换气机的原理和特点
新风换气机的原理和特点
发布于:2013-10-16 10:28:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
室内空气的污染物主要是由人为活动产生的。同时,室内的建材、家具、装饰用品和办公室内的设备也会释放一些有害物质。由于建筑物密封性的提高和出于节能和减少周围噪声干扰的考虑往往门窗紧闭,使室内的有害气体得不到释放和置换。有害气体不断地积累,室内空气质量恶化,使人感到困倦、乏力、胸闷,工作效率下降,这就是世界卫生组织定名的“病态建筑综合症”,也就是俗称的“空调病”,特别是在会议室、影剧院,人口密集的商场、候车室等地方,这样的情况更容易出现。新风换气机的使用可以很好地解决这方面的问题。
新风换气机主要由双向换气的2台风机、热交换器、双向进出风道、电控盒等部件组成。为了达到既能更新空气,又能减少冬季取暖和夏季制冷时室内能量损失,新风换气机的核心部件是高效的热交换器。目前,在新风换气机上所采用的热交换器有静止式和旋转式两种,从使用和维护角度出发,静止式的热交换器优于旋转式的,但旋转式的热交换器单位时间通过的风量更大,两种各有其优点。为了易于布置机内的气流通道,同时缩小整机体积,亚都新风换气机一般采用叉流式静止平板热交换器,在热交换器中冷热气体运动方向相互垂直,气流属于湍流边界层的对流换热性质,因此热交换非常充分。
新风换气机内一般还装有空气过滤器,也可以根据用户的需要另行付费加装光触媒过滤器或其它中、高效空气过滤器、风管消声器、风管式加热器等,这样可以进一步提高空气的品质,降低噪声。
新风换气机作为改善空气质量,加强室内通风、换气的装置,可独立安装,单独使用,也可以与空调机组配合使用,组合成通风换气系统。用户可根据建筑的结构特点和室内布局,选择不同安装形式的换气机,单位时间换气量的大小应根据房间用途、面积、内部人员数量,确定合适的新风换气机。
  • jwwlkj2013
    jwwlkj2013 沙发
    谢谢楼主。 。 。
    2013-10-16 10:45:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
磁悬浮技术打响中央空调淘汰赛
磁悬浮到底给中央空调市场带来了什么?当前,一场因为“磁悬浮技术”给中央空调产业和市场的发展带来前所未有的冲击,并开始从中国快速向全球迅速蔓延开来,有望在中央空调产业拉开新的淘汰赛。不少使用了磁悬浮中央空调的客户坦言,“以前总是觉得磁悬浮是一项尖端科技,没想到用了这项科技产品后才感觉到,这种颠覆性科技带来的高效节能、便捷耐用,没有后顾之忧等截然不同的使用体验,这绝对会成为今后中央空调市场上的主导产品”。
