土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 广州治疗双眼皮的方法
广州治疗双眼皮的方法
发布于:2013-10-15 17:36:15 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
广州治疗双眼皮的方法
有不少人一直在爱美的路上追求着,今天我们要说是双眼皮,让眼睛看起来即大而有神,而亚洲人有很多都是单眼皮,因此做双眼皮每年的人数不断增加,做双眼皮的方法有很多种,根据自身条件和实际情况选择最适合自己的方法,才能够拥有完美的双眼皮。据专家介绍,临床上常用的做双眼皮的方法有三种,包括切开法、埋线法、部分切开法。下面就各种方法和所对应的适应症做个详细的解答。
治疗双眼皮的方法1.切开法
切开法指的是切开眼睑,去除肌肉和脂肪,根据情况把松下来的皮肤去除后,把真皮层与支撑眼睑的上睑提肌相连接的方法。先在上眼睑(上眼皮)上画一个线,然后顺着这个线把皮肤切开。去除一部分让眼睛闭合的眼轮匝肌,把眼睑里包围脂肪的结膜切开把脂肪取出。
切开法具有睁开眼睛功能的的肌肉薄膜或睑板上部组织和切开线下边的真皮层选择几个点连接在一起后缝合。如果有松弛的多余皮肤,就把那些多余的皮肤去除,这有让松弛的皱纹展开和使下垂的眼睫毛上提的效果。切开法适用于眼睑较厚或脂肪较多的单眼皮,两个眼睛大小不一致或睑下垂的单眼皮。
与埋线法相比有手术时间长、恢复期长的缺点,但一般5-7天就可恢复。术后3-5天就可拆线,手术1周后可恢复日常生活。
治疗双眼皮的方法2.埋线法
不切开皮肤,只用一根缝合线顺着画好的双眼皮线固定几处来做双眼皮的方法。因为不用切开,所以手术时间短、浮肿也是2-3天就可退去、呈现自然状态。所以可以说是职业女性最理想的选择。可是不一定每个人都适合做这种手术方法。
埋线法适用于眼睑皮肤较薄且眼轮匝肌较薄的单眼皮、没有蒙古皱纹且眼睑皮肤没有下垂的单眼皮。并不适合做这样手术的人图方便做这样手术后不久,因眼睑下垂不得不进行二次手术的大有人在。所以,一定要跟专科医生确诊后,再选择手术方法。
治疗双眼皮的方法3.根据眼睑的状态采用折中型的"部分切开法":
不切开整个画线的眼睑,只切开部分眼睑,去除脂肪来做双眼皮的双眼皮方法。一线连续埋线法,利用一个缝合线埋没在肌肉里面,做连续多次的埋没而做出双眼皮的手术方法。
以上就是广州海峡整形为大家介绍的治疗双眼皮的方法,希望我们的爱美人士要选择正规的医院进行治疗,你会越来越美哦。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 327 人订阅
控制图,SPC统计过程管制核心工具
摘要:控制图是用图形的形式显示已被测量的样本与样本数量之间的质量特性,控制图上的点的分布状态是生产过程运行的缩影,各种波动(正常或异常波动)都通过点的分布状态表现出来。控制图的类型 根据统计数据的类型不同,控制图可分为:计量控制图和计数控制图(包括计件控制图和计点控制图)。它们分别适用于不同的生产过程。每类又可细分为具体的控制图,如下表所示:一般来说,提倡使用计量型数据来表达质量特性,因为它比计数型数据反映出更多更准确有关制程的资料。
