土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调器十大典型故障
空调器十大典型故障
发布于:2013-10-15 16:50:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调器十大典型故障
1、常常有水流动的声音,或者水沸腾的声音
这是空调器内制冷剂流动的声音,即使停止运转也会发出
2、常常有“噗咻”的声音
这是空调器内制冷剂流动方向发生改变发出的切换声
3、在开始运转时或者停止运转时,室外机有“喀嗒”的声音
这是换向阀在打开或关闭时发出的声音
4、在制冷运转中或者感应除湿运转中风吹出呈雾状
这是因为房间的热空气在被冷空气吹过时形成的
5、从空调器中吹出异味
这是空气中各种味道(香烟的烟雾,化妆品,食品等)附着于无特殊功能的过滤网后被吹出来的缘故
6、变频机的室外机的运转音变更
这是依照室温的变化,压缩机改变转速所致
7、在除霜时,室外机有蒸气发出
这是附着于室外机热交换器的霜溶化,蒸发所产生的
8、即使按“运转/停止”,空调器仍会转动
这是由于自动新鲜除霜(制热运转停止时,机组中微电脑装置探测到室外机有相当程度的积霜情况,有必要自动清除而发出的除霜指令)所致
9、室内机有“嗒嗒”的小声音
这是因室内机风扇电机转速变化的缘故或由于空调本身因温度变化,造成热胀冷缩时所发出的声音
10、运转灯点亮—闪烁—点亮
这是从停止到运转的预热时,由制冷运转切换为制热运转时,保护回路及预热感应器的缘故
全部回复(3 )
  • 益元
    益元 沙发
    有啥解决方法?
    2014-02-28 11:54:28
  • ls457869
    ls457869 板凳
    总结的不错,谢谢分享。
    2014-02-28 11:05:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调功能大揭秘
  家用中央空调和传统空调一样采用人工的方法按照各自不同的需要对其所在空间里的空气进行手动的调节,在夏天它可以满足人们防暑降温的需要,在冬天它可以满足人们取暖升温的愿望。 家用中央空调主要具有以下方面的功能:  1、调节室内的温度和湿度。家用中央空调可以根据人们不同的需要对室内的温度和湿度的调节,在夏季起到了降温除湿的作用,在冬季起到了加温除湿的作用。同时也对室内的四季变换进行了调节。
