土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 小弟初来乍到,问个问题:在计算最优潮流时,opf setting里的左下角两项是什么意思?
发布于:2013-10-15 15:14:15 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
在什么情况下,需要勾选?什么情况下,又要去掉?
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
VisualNet图形化的综合布线管理系统
1、图纸设计 这一部分相对简单些,拖拉模板到设计页面上,并画完连接线、设置好线类型并做适当的美观就完成,在此不再累述。 2、设备与端口对象的成组 从VisualNet9.3版本开始,系统提供了新的对象成组方式,譬如一个“设备机框”和设备内“端口”之间的组合方式。你只要把“端口”拖到“机框”的边界范围内,然后把它们全部选中后成组,那么这些端口就成为了该“设备”的一个子元素。外部线路连接到这些“端口”上,也就意味着也连接到了这个“设备”上。当移动“设备”时,这些“端口”也一起移动。
