土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ VisualNet图形化的综合布线管理系统
发布于:2013-10-11 15:55:11 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
1、图纸设计
这一部分相对简单些,拖拉模板到设计页面上,并画完连接线、设置好线类型并做适当的美观就完成,在此不再累述。
2、设备与端口对象的成组
从VisualNet9.3版本开始,系统提供了新的对象成组方式,譬如一个“设备机框”和设备内“端口”之间的组合方式。你只要把“端口”拖到“机框”的边界范围内,然后把它们全部选中后成组,那么这些端口就成为了该“设备”的一个子元素。外部线路连接到这些“端口”上,也就意味着也连接到了这个“设备”上。当移动“设备”时,这些“端口”也一起移动。
3、增加一个相同名称的字段
在编辑模板状态下,给每个节点模板和线模板对象,都增加一个名称为“承载业务”的公共文本字段,作为对象的一个属性。系统将根据这个字段数据信息,进行路由检索分析。
4、给字段“承载业务”录入数据
点击图中每个元素,给属性字段“承载业务”输入相应的数据。譬如在“Cisco2811-1”中,输入“视频,电子政务”。在其端口“192.168.3.1”中,输入“视频”,在“192.168.4.1”中输入“电子政务”,给它们的所有连接线中也分别输入相应的承载业务数据。
需要注意的地方是:如果该对象是承载几个业务的公共部分,您就需要在“承载业务”字段中把所有业务数据都输入进去。譬如:“FRS800帧中继-1”或“8A49端口”及其连接线,是属于多个业务的公共部分,这些元素中的承载业务数据值就是“视频,电子政务”了。
5、故障影响范围分析
在上面表一中,我们需要分析的是设备的“主-从”关系,属于由上级往下级查找影响的设备终端。在VisualNet的路由分析中,称之为“覆盖分析”,方法如下:先点击设计图中的“Metro1000-1”与“ODF-1”之间的连接线,然后点击如下图五路由分析窗口中所示的“过滤二:属性值满足”选项,并选择字段“承载业务”,条件为“含有”,值文本框中输入“电子政务”。然后再去点击该窗口工具栏上的“覆盖分析”按钮,就能产生如图六所示的路由图。
很显然,在下图六所示的路由图中,我们发现它在“联通SDH”出开始出现分叉,分别指向了大连和长春方向。
进一步往下查看,一直最终到终端,我们发现如果F1与ODF-1之间的线路出现故障,受影响的“电子政务”业务终端有两处被找到,分别在大连的电子政务节点和长春的电子政务节点上。
采用同样的方法,我们可以点击设计图中的任意一个对象,然后通过对“承载业务”字段的数据进行过滤分析,把符合条件的设备、线路和端口都一一找出。通过对表一中的故障点进行路由覆盖分析试验,我们发现得到的故障点分析结果和表中结果完全一致。
6、故障源分析
在实际运维过程中,我们除了要查找设备发生故障后的影响范围,还需要根据下一级设备因业务被中断,向上搜索故障源。在VisualNet平**,我们把它称之为“源链路分析”,也即:查找信号来源通道。如下图八所示的信号来源通道路由图,我们分析了因“VHF监视”业务出现中断,所能搜寻到的所有能引起这个故障的上级设备、线路、端口、ODF、DDF以及连接通道。
在网络覆盖分析、源链路分析或拓扑分析后,我们双击路由图中的任意一个节点或连线,系统就会自动跳转到该页面上,并以红色箭头方式,闪烁指示该对象位置。如果这些设备或连线处于不同的页面上,系统就会先自动打开该页面,然后再去闪烁定位该对象。这个功能便于您从纷繁复杂的路由结构图中及时找到它们。
7、备用路由辅助分析
查询备用通道也是我们运维中经常遇到的情况。在本项目中,我们还在“Metro1000-3”与“DDF-3”之间各增加了一个端口,并建立了连接线,其承载业务数据也是“VHF监视”,我们把它当做一个备份路由。当我们需要对图中“FA16复用器-2”进行承载“VHF监视”业务的路由进行分析时,系统就会把另外一条路由通道也一起找到,为您解决故障时提供一个参考。
当然如果整个路由图中,还有很多备份线路或分叉线路,您无法一一看清时,您还可以借助VisualNet中提供的“本页连通性分析”工具,来分析当前路由图中的各个备用路由通道,这里就不做讲解了。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
超级图库管理软件在电力行业中的应用--某大型电力监理案例介绍
软件基本介绍:1 概述超级图库是一个图库管理软件,广泛应用于各行各业,包括装饰设计、出版社、编辑部、报社、设计院、摄影、政府部门、医院 、电子、网站建设、研究机构、各单位党委宣传部等。在电力行业中,超级图库管理软件已有多项成功的应用案例。本文以某大型电力监理公司为例,介绍超级图库管理软件在电力行业中的应用情况。2 业务需求某大型电力建设监理有限公司是由某省电力建设公司成建制转制而来,是国内电力系统最早成立之一、某省唯一的专业化综合性电力工程建设监理国有企业,是中国建设监理、中国电力建设监理协会成员单位,具有独立法人资格,上级主管单位为某省电力公司。主营电力工程建设监理、房屋建筑监理、电力设备监造、工程造价咨询与技术评估、招标代理和工程决算审查等服务业务。
