土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 印刷厂废气处理设备工作原理及处理措施‎
印刷厂废气处理设备工作原理及处理措施‎
发布于:2013-10-15 14:47:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
印刷厂废气处理设备采用能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93).无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
印刷厂废气处理设备工作原理
1、粗效过滤系统
过滤净化大直径粉尘颗粒。
2、生物过滤系统tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu
通过挥发天然植物提取液除味剂的生物法原理,有效清除空间内所产生的有毒化学物质,如苯、甲苯、二甲苯、丙酮、环乙酮、丁酮、醋酸乙酯等异味气体。
3、光氢离子催化净化过滤系统
该系统能够产生大量离子体,产生瞬间高能量,打开一些分子键很紧密的有害异味气体如苯、甲苯、二甲苯、丙酮、环乙酮、丁酮、醋酸乙酯等添加剂分子的化学键。同时离子能杀菌消毒净化。
废气治理气体
丙酮、环乙酮、丁酮、丁醇、甲醇、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯、次甲基氯、乙烷、戍烷等。
不同印刷方式产生的废气的处理措施:
1、胶印,油墨种类:转轮胶印油墨或平张纸胶印油墨,主要污染物:大量高沸点有机溶剂,适合处理措施:催化燃烧装置,以铂金为催化剂。
2、凹印,油墨种类:出版凹印油墨,主要污染物:甲苯、醋酸乙酯、丁酮(MEK)、异丙醇(IPA)等,适合处理措施,排放浓度在5000ppm以上适合采用溶剂回收设备,浓度较低可采用活性碳吸附或催化燃烧,如风量大浓度低可采用浓缩吸附-催化燃烧的处理方式。
3、丝网印刷,油墨种类:溶剂丝网印刷油墨,主要污染物:有机溶剂型油墨占50%-60%,一般在印刷时向油墨中添加10%~30%的有机溶剂,适合处理措施,催化燃烧装置或溶剂回收装置。
  • hong9115
    hong9115 沙发
    需要除臭设备可以联系我,洪工:18660809601
    2013-10-19 10:26:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟气脱硝设备应用的SNCR技术说明‎
烟气脱硝设备应用的SNCR技术说明‎2013-05-06 11:49 | 点击: 195 次选择性非催化还原法(Selective Non-Catalytic Reduction,SNCR)脱硝工艺是在不使用催化剂的条件下,将氨水、尿素等还原剂喷入锅炉炉内,先热分解成NH3,再与NOx进行选择性氧化还原反应,生成无害的氮气和水的一种脱硝方法。该技术以炉膛为反应器,将还原剂喷入炉膛温度为850-1100度的区域,还原剂迅速热分解NH3与烟气中的NOx反应生成N2和H2O。
