土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟气脱硝设备应用的SNCR技术说明‎
烟气脱硝设备应用的SNCR技术说明‎
发布于:2013-10-15 14:45:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
烟气脱硝设备应用的SNCR技术说明‎
2013-05-06 11:49 | 点击: 195 次
选择性非催化还原法(Selective Non-Catalytic Reduction,SNCR)脱硝工艺是在不使用催化剂的条件下,将氨水、尿素等还原剂喷入锅炉炉内,先热分解成NH3,再与NOx进行选择性氧化还原反应,生成无害的氮气和水的一种脱硝方法。该技术以炉膛为反应器,将还原剂喷入炉膛温度为850-1100度的区域,还原剂迅速热分解NH3与烟气中的NOx反应生成N2和H2O。
技术特点tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu
SNCR烟气脱硝技术的主要特点为:脱硝效果较明显,应用在大型燃煤锅炉上能够达到30%-50%的NOx倍除率;在中小型燃煤上(特别是循环流化床锅炉)可达到50%-70%的脱硝效率;还原剂多样易得;脱除NOx的还原剂一般都是含氮的物质,包括氨、尿素和各种铵盐,应用广泛的是氨和尿素;SNCR脱硝系统运行过程没有任何固体或液体的污染物或副产物生成,无二次污染;阻力小,对锅炉的正常运行影响较小;投资成本和运行成本低;系统简单;不需要改变现有锅炉的设备设置,只需增加还原剂的储存模块、稀释计量模块、分配喷射模块;施工时间短。
脱硝的必要性与可行性
烟气脱硝设备虽然可以取得高达90%的NOx倍除率,但SCR技术存在催化剂价格昂贵、寿命周期短的问题,导致投资较大,限制了其广泛应用。SNCR脱硝技术具有成本低、占地面积小、设施简单的优点,尤其适合老电厂的改造。SNCR脱硝技术可在CFB锅炉烟气处理中获得50%以上的脱硝效率,从而满足不断提高的环保标准的要求。
燃烧温度较高(炉膛最高温度达1050度)的锅炉具有一个非常有效的还原剂喷入点和混合反应器—旋风分离器。旋风分离器内的烟气扰动强烈,有利于实现喷入的还原剂与烟气之间迅速、均匀地混合;温度范围均属于SNCR反应温度窗口,气体在分离器内的流动路径较长,可延长反应停留时间。烟气脱硝设备的SNCR系统还原剂喷射点可设置在炉膛与旋风分离器之间的水平烟道上,其脱硝效率能达到60%,甚至达到70%。一股的锅炉(炉膛最高温度约900度)的SNCR系统的还原剂喷射点设置在炉膛的上部,其脱硝效率能为40%-60%。
全部回复(8 )
  • jyzpengzhan
    jyzpengzhan 沙发
    SNCR烟气脱硝技术的效率一般在30%~50%,要达到50以上非常困难,主要适用于改造项目
    2019-05-23 17:32:23
  • co1462445682789
    谢谢楼主分享,好东西!
    2017-01-03 16:59:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
屠宰焚烧炉吧!!!!!!!!!
尊敬的客户:为了给您解决屠宰食品企业评星之忧,北京中宜汇富环保工程有限公司作为国家商务部指定病害畜禽及其制品无害化焚烧炉生产厂家,现特推出一种特价焚烧炉,详情咨询4000-560-561
