由于城市化的迅速发展,道路、建筑群等不透面积的扩大。一方面雨水不能再入渗地下补充地下水,加上地下水的严重超采,使的城市周围的水环境和生态环境恶化;另一方面大雨时,径流迅速汇集造成地面积水和城市局部洪灾。城市水紧缺,水环境恶化、生态环境破坏和城市暴雨洪水等问题日益突出。
如果在城市建设中,注意发展雨水收集和利用工程,把原来被排走雨水留下来利用,既增加了水资源,也是节约自来水的好措施。同时,通过雨水收集利用的广泛开展,由于雨水被留住或回渗地下,减少了排水量,减轻了城市洪水灾害威胁,因此,地下水得以回补,水环境得以改善,生态环境得以修复。可以说,雨水收集利用是城市水资源可持续利用的重要措施之一。
1、透水地面渗透。把不透水的地面砖换成透水砖,通过透水砖的孔隙吸收雨水;并通过透水砖下面铺设碎石、沙砾、沙子组成的反滤层,让雨水渗入到地下去。
2、渗水井渗透。把雨水管引入渗水井渗入地下。
3、利用草坪渗透,围绕草坪周围垒起约10厘米的高沿,或将草坪地面降低,作成下凹式绿地,承接和回渗雨水。
a.底部及周边的土壤渗透系数应大于5×10M/S,GB50400-2006,德国行业标准;ATV-DVWK-A138;
b.地下渗透池距地下水位至少1m;
c.地下渗透池距建筑物至少5m;
d.地面径流已污染的区域不宜采用雨水渗透系统;
e.易发生陡坡坍塌、滑坡灾害的危险区域不宜采用雨水渗透系统;
f.自重湿陷性黄土、膨胀土和高含盐土等特殊土壤区域不宜采用雨水渗透系统;
g.其他。
市政给排水
返回版块23.61 万条内容 · 820 人订阅
可调式减压阀阀前压力低于阀后压力会出现什么情况本人在作室外供水的时,DN600管道,水量10000m3/d,想实现“压力大于设定压力时,进行减压;压力小于设定压力时,水流通过”的功能。不知道可调式的减压阀能否实现此功能,主要三点疑惑:1、如果出现平时运行时压力小于阀门后设定压力,阀门能否打开让水通过。2、如果能通过是否有个阀门的最小通过压力?3、如果通过情况下,他的水头损失有多少,会不会很大。
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
