土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水回渗地下的方法与注意事项
雨水回渗地下的方法与注意事项
发布于:2013-10-15 14:27:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
为什么收集雨水和雨水回渗地下?
  由于城市化的迅速发展,道路、建筑群等不透面积的扩大。一方面雨水不能再入渗地下补充地下水,加上地下水的严重超采,使的城市周围的水环境和生态环境恶化;另一方面大雨时,径流迅速汇集造成地面积水和城市局部洪灾。城市水紧缺,水环境恶化、生态环境破坏和城市暴雨洪水等问题日益突出。
  如果在城市建设中,注意发展雨水收集和利用工程,把原来被排走雨水留下来利用,既增加了水资源,也是节约自来水的好措施。同时,通过雨水收集利用的广泛开展,由于雨水被留住或回渗地下,减少了排水量,减轻了城市洪水灾害威胁,因此,地下水得以回补,水环境得以改善,生态环境得以修复。可以说,雨水收集利用是城市水资源可持续利用的重要措施之一。
把雨水回渗地下的方法
  1、透水地面渗透。把不透水的地面砖换成透水砖,通过透水砖的孔隙吸收雨水;并通过透水砖下面铺设碎石、沙砾、沙子组成的反滤层,让雨水渗入到地下去。
  2、渗水井渗透。把雨水管引入渗水井渗入地下。
  3、利用草坪渗透,围绕草坪周围垒起约10厘米的高沿,或将草坪地面降低,作成下凹式绿地,承接和回渗雨水。
雨水渗透系统设计应注意的几点
  a.底部及周边的土壤渗透系数应大于5×10M/S,GB50400-2006,德国行业标准;ATV-DVWK-A138;
  b.地下渗透池距地下水位至少1m;
  c.地下渗透池距建筑物至少5m;
  d.地面径流已污染的区域不宜采用雨水渗透系统;
  e.易发生陡坡坍塌、滑坡灾害的危险区域不宜采用雨水渗透系统;
  f.自重湿陷性黄土、膨胀土和高含盐土等特殊土壤区域不宜采用雨水渗透系统;
  g.其他。
全部回复(49 )
  • 大水牛
    大水牛 沙发
    目前还有接触过,学习学习
    2014-04-22 14:36:22
  • cdppl2014
    cdppl2014 板凳
    值得推广。要求政府投资
    2014-03-17 23:12:17
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
可调式减压阀阀前压力低于阀后压力会出现什么情况
本人在作室外供水的时,DN600管道,水量10000m3/d,想实现“压力大于设定压力时,进行减压;压力小于设定压力时,水流通过”的功能。不知道可调式的减压阀能否实现此功能,主要三点疑惑:1、如果出现平时运行时压力小于阀门后设定压力,阀门能否打开让水通过。2、如果能通过是否有个阀门的最小通过压力?3、如果通过情况下,他的水头损失有多少,会不会很大。
