土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明与配电线路安装~~
照明与配电线路安装~~
发布于:2013-10-15 14:04:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.照明灯具安装工艺要求
照明灯具安装的一般要求:各种灯具、开关、插座及所有附件,都必须安装牢固可靠,应符合规定的要求。壁灯及吸顶灯要牢固地敷设在建筑物的平面上;吊灯必须装有吊线盒,每只吊线盒一般只允许装一盏电灯(双管日光灯和特殊吊灯除外),日光灯和较大的吊灯必须采用金属链条或其他方法支持。灯具与附件的连接必须正确可靠。
照明灯控制常有下列两种基本形式:
一种是用一只单连开关控制一盏灯,其电路如图3.1所示。接线时,开关应接在相线上,这样在开关切断后,灯头就不会带电,以保证使用和维修的安全。
另一种是用两只双连开关,在两个地方控制一盏灯,其电路如图3.2所示。这种形式通常用于楼梯或走廊上,在楼上楼下或走廊两端均可控制灯的接通和断开。
图3.1 一只单连开关控制一盏灯
图3.2 两只双连开关控制一盏灯
2.白炽灯的安装
白炽灯亦称钨丝灯泡,灯泡内充有惰性气体,当电流通过钨丝时,将灯丝加热到白炽状态而发光,白炽灯的功率一般在15~300W。因其结构简单、使用可靠、价格低廉、便于安装和维修,故应用很广。室内白炽灯的安装方式常有吸顶式、壁式和悬吊式三种,如图3.3所示。
图3.3 常用白炽灯的安装方式
下面以悬吊式为例介绍其具体安装步骤:
(1)安装圆木。如图3.4所示,先在准备安装吊线盒的地方打孔,预埋木榫或尼龙胀管。在圆木底面用电工刀刻两条槽,在圆木中间钻三个小孔,然后将两根电源线端头分别嵌入圆木的两条槽内,并从两边小孔穿出,最后用木螺丝从中间小孔中将圆木紧固在木榫或尼龙胀管上。
图3.4 圆木的安装
(2)安装吊线盒。如图3.5所示,先将圆木上的电线从吊线盒底座孔中穿出,用木螺丝将吊线盒紧固在圆木上。将穿出的电线剥头,分别接在吊线盒的接线柱上。按灯的安装高度取一段软电线,作为吊线盒和灯头的连接线,将上端接在吊线盒的接线柱上,下端准备接灯头。在离电线上端约5cm处打一个结,使结正好卡在接线孔里,以便承受灯具重量。
图3.5 吊线盒的安装
(3)安装灯头。如图3.6所示,旋下灯头盖,将软线下端穿入灯头盖孔中。在离线头约3mm处也打一个结,把两个线头分别接在灯头的接线柱上,然后旋上灯头盖。若是螺口灯头,相线应接在与中心铜片相连的接线柱上,否则容易发生触电事故。
在一般环境下灯头离地高度不低于2m,潮湿、危险场所不低于2.5m,如因生活、工作和生产需要而必须把电灯放低时,其离地高度不能低于1m,且应在电源引线上加绝缘管保护,并使用安全灯座。离地不足1m使用的电灯,必须采用36V以下的安全灯。
图3.6 灯头的安装
图3.7 开关的安装
很实用~~免费下载~~
全部回复(13 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    我觉得这是在农村用的比较多。城市不用啦:lol
    2013-12-12 08:56:12
  • 建筑风
    建筑风 板凳
    感觉是老式的电器用具
    2013-12-04 11:29:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【分享】独立地面开关站(含配变)
第一章 10kV开关站(含配变)ZKP-A-1方案设计依据江苏省新建居住区供配电设施规划设计导则。设计范围、设计内容及设备选型⑴ 本方案设计从开关站(含配变)10kV进线电缆头到0.4kV低压柜出线处止,进线电缆头未计及。 ⑵ 本方案中开关站(含配变)为全室内布置,设计规模为2x1000kVA,本期 2x630kVA变压器;包括开关站(含配变)内10kV配电装置、2台变压器、低压配电装置布列等。10kV采用单母线分段接线, 0.4kV采用单母线分段接线。变压器选用S11-M-630/10型油浸式变压器,变比10±2x2.5%/0.4kV,连接组别Dyn11,Uk=6%; 10kV设备选用12台中置式开关柜(2回进线、4回出线、2台主变及2台PT柜、2台母线联络);0.4kV设备选用2套抽屉式低压配电柜(每套共3面馈线柜,并预留1面馈线柜位置);无功补偿容量按每台变压器容量的10%配置(远景20%),安装在低压电容柜内。
