土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后压浆钻孔灌注桩强度的提高
后压浆钻孔灌注桩强度的提高
发布于:2013-10-15 10:16:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做到一个工程用到后压浆钻孔灌注桩,经过计算相对于普通的钻孔桩提高了80%。感觉有些提高的太大,不知是不是有关参数取大了。请各位大侠根据自己的经验,多多指点,是否合理呢?
全部回复(3 )
  • 结构无为
    结构无为 沙发
    挺有些专家说,50%是比较合适的。不知正确不正确
    2013-10-16 11:31:16
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    没做过这方面工程桩,坐等专家大侠解释
    2013-10-15 22:19:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
X形交叉钢支撑的计算长度系数如何取值?
X形交叉钢支撑在交叉点采用节点板连接,形成类似弹性支撑的互相作用。pkpm中satwe计算时貌似不考虑中间节点的约束作用,只是按照单根钢支撑以全长考虑。请教应如何考虑这个节点板对x支撑的约束作用?X形交叉钢支撑的计算长度系数取多少合适呢?这个问题在钢结构区等不到回答,回到混凝土区来等高手了!
