土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ X形交叉钢支撑的计算长度系数如何取值?
X形交叉钢支撑的计算长度系数如何取值?
发布于:2013-10-15 10:08:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
X形交叉钢支撑在交叉点采用节点板连接,形成类似弹性支撑的互相作用。 pkpm中satwe计算时貌似不考虑中间节点的约束作用,只是按照单根钢支撑以全长考虑。请教应如何考虑这个节点板对x支撑的约束作用?X形交叉钢支撑的计算长度系数取多少合适呢?这个问题在钢结构区等不到回答,回到混凝土区来等高手了!
  • 工程斗罗
    工程斗罗 沙发
    非常感谢分享
    2019-04-15 08:45:15
  • 寻找不羁的心
    疑惑,同问……
    2014-03-22 10:41:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
电梯吊钩应力的计算
混凝土规范9.7.6条 每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/m2,这个65是怎样规定和计算的?
