土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教冷水空调机房内分集水器少了一路
请教冷水空调机房内分集水器少了一路
发布于:2013-10-14 17:35:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教大家个问题,由于甲方提供图纸版本错误,现场的冷冻水管多了一路DN125的,分集水器少了一个回路。由于工期比较紧张,如果不锯开分集水器增加一路,将原有的管道改大,是否可行?
全部回复(4 )
  • hcl1003
    hcl1003 沙发
    加三通,进出水管加平衡阀
    2013-10-16 20:56:16
  • jlb1998
    jlb1998 板凳
    其中一个管放大,然后在上面开三通,然后在相应的计算一下
    2013-10-15 10:14:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调或将取代传统空调
家用中央空调和传统空调一样采用人工的方法按照各自不同的需要对其所在空间里的空气进行手动的调节,在夏天它可以满足人们防暑降温的需要,在冬天它可以满足人们取暖升温的愿望。但是相比较传统的家用空调而言,家用中央空调它更加节能、舒适,而且其噪音小、振动低,另外他没用破坏周围建筑物的外观,这些优点使其备受市场的亲睐和厂家的重视。   家用中央空调主要具有以下方面的功能:   1、调节室内的温度和湿度。家用中央空调可以根据人们不同的需要对室内的温度和湿度的调节,在夏季起到了降温除湿的作用,在冬季起到了加温除湿的作用。同时也对室内的四季变换进行了调节。
