土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师机电实务预习知识点(3)
发布于:2013-10-14 14:36:14 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
砌筑材料的使用范围:
砌筑材料在机电工程中,一般用于各类型炉窑砌筑工程,包括各种类型的锅炉炉墙砌筑;各种类型的冶炼炉砌筑;各种类型的窑炉砌筑等。
绝热材料的使用范围:
在机电安装工程中,常用于保温、保冷的各类容器、管道、通风空调管道等绝热工程。
防腐材料及制品的使用范围:
(1)陶瓷制品:管件、阀门、管材、泵用零件、轴承等。主要用于防腐蚀工程中。
(2)油漆及涂料:无机富锌漆、防锈底漆。广泛用于设备管道工程中。
(3)塑料制品:聚氯乙烯、聚乙烯、聚四氟乙烯等,用于建筑管道、电线导管、化工耐腐蚀零件及热交换器等。
(4)橡胶制品:天然橡胶、氯化橡胶、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、丁苯橡胶、丁酯橡胶等,用于密封件、衬板、衬里等。
(5)玻璃钢及其制品:以玻璃纤维为增强剂,以合成树脂为胶粘剂制成的复合材料,主要用于石油化工耐腐蚀耐压容器及管道等。
非金属风管的使用范围:
酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用;聚氨酯复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。
塑料及复合材料水管的使用范围:
(1)聚乙烯塑料管:无毒,可用于输送生活用水。常使用的低密度聚乙烯水管管材的外径与焊接钢管基本一致。
(2)涂塑钢管:具有优良的耐腐蚀性能和比较小的摩擦阻力。环氧树脂涂塑钢管适用于给排水、海水、温水、油、气体等介质的输送,聚氯乙烯(PVC)涂塑钢管适用于排水、海水、油、气体等介质的输送。
(3)ABS工程塑料管:耐腐蚀、耐温及耐冲击性能均优于聚氯乙烯管,使用温度为-20~70℃,压力等级分为8、C、D三级。
(4)聚丙烯管(PP管):聚丙烯管材系聚丙烯树脂经挤出成型而得,用于流体输送。按压力分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型,其常温下的工作压力为:Ⅰ型0.4 MPa、Ⅱ型0.6 MPa、Ⅲ型0.8 MPa。
(5)硬聚氯乙烯排水管及管件:硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水。
电线的种类和使用范围:
(1)BLX型、BLV型:铝芯电线,由于其重量轻通常用于架空线路尤其是长途输电线路。
(2)BX、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电安装工程中。
(3)RV型:铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。
(4)BVV型:多芯的平形或圆形塑料护套,可用在电气设备内配线,较多地出现在家用电器内的固定接线,大部分型号是RVV,为铜芯塑料绝缘塑料护套多芯软线。
电缆的种类和使用范围(对铜芯、铝芯导体的分析与电线相同)
(1)VLV、VV型电力电缆:不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内及管道内敷设。
(2)VLV22、VV22型电缆:能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下。
(3)VLV32、VV32型电缆:能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。
(4)YFLV、YJV型电力电缆:主要是高压电力电缆,随着下标的变化与前述各型电缆相同,说明可敷设的场所。
(s)KVV型控制电缆:适用于室内各种敷设方式的控制电路中。
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    谢谢楼主的无私分享~~
    2013-11-14 09:46:14
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师机电工程管理与实务预习知识点(三)
管线工程测量方法:管线中心定位的测量方法(1)定位的依据定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。(2)管线高程控制的测量方法为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应设管线敷设临时水准点。其定位允许偏差应符合规定。(3)地下管线工程测量地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶高程,应根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量:
