管线工程测量方法:
管线中心定位的测量方法
(1)定位的依据
定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。
(2)管线高程控制的测量方法
为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应设管线敷设临时水准点。其定位允许偏差应符合规定。
(3)地下管线工程测量
地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶高程,应根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。
长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量:
长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制,控制桩应根据中心桩测定,其允许偏差应符合规定。
机电工程常用钢材的使用范围:
机电工程通常研究的钢材主要是用于制造各种大型金属构件的工程构件用钢,工程构件用钢类型,主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。
碳素结构钢的类型和使用范围:
碳素结构钢又称为普碳钢,在国家标准《碳素结构钢》中,按照碳素结构钢屈服强度的下限值将其分为4个级别,其钢号对应为Q195、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。
鉴于碳素结构钢易于冶炼和轧制,价格低廉,除了有适中的强度外,其具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,常以热轧态供货,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。
低合金结构钢的类型和使用范围:
低合金结构钢也称为低合金高强度钢,按照国家标准《低合金高强度结构钢》,根据屈服强度划分,其共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620和Q690等8个强度等级。 低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素,但硫、磷杂质的含量保持普通钢的水平,而具有较好的综合力学性能。主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。
特殊性能低合金高强度钢的类型和使用范围:
特殊性能低合金高强度钢也称特殊钢,是指具有特殊化学成分、采用特殊工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。其中工程结构用特殊钢,主要包括:
1.耐候钢
在钢中加入少量的合金元素,使其在金属基体表面上形成保护层,以提高钢材的耐候性能,同时保持钢材具有良好的焊接性能。主要使用于车辆、桥梁、房屋、集装箱等钢结构的制造中。
2.石油及天然气管线钢
石油及天然气管线钢,主要是为石油和天然气管道的制造所使用的钢。通常包括高强度管线钢和耐腐蚀的低合金高强度管线钢。
3.钢筋钢
钢筋钢属于建筑结构用钢,制定有专门的规范和标准,有热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和冷轧带肋钢筋、余热处理钢筋以及预应力混凝土用钢丝等。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师机电工程管理与实务预习知识点(二)高程控制测量的原则、方法和测量仪器: 1.高程控制点布设的原则(1)测区的高程系统,宜采用国家高程基准。在已有高程控制网的地区进行测量时,可沿用原高程系统。当小测区联测有困难时,亦可采用假定高程系统。(2)高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距法和三角高程测量法。常用水准则量法。(3)高程控制测量等级划分:依次为二、三、四、五等。各等级视需要,均可作为测区的首级高程控制。2.高程控制点布设的方法
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
