土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师机电工程管理与实务预习知识点(二)
发布于:2013-10-14 14:31:14 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
高程控制测量的原则、方法和测量仪器:
1.高程控制点布设的原则
(1)测区的高程系统,宜采用国家高程基准。在已有高程控制网的地区进行测量时,可沿用原高程系统。当小测区联测有困难时,亦可采用假定高程系统。
(2)高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距法和三角高程测量法。常用水准则量法。
(3)高程控制测量等级划分:依次为二、三、四、五等。各等级视需要,均可作为测区的首级高程控制。
2.高程控制点布设的方法
(1)水准测量法的主要技术要求:
1)各等级的水准点,应埋设水准标石。水准点应选在土质坚硬、便于长期保存和使用方便 的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找、保存和引测。
2)水准观测应在标石埋设稳定后进行。两次观测高差较大超限时应重测。当重测结果与原测结果分别比较,其较差均不超过限值时,应取三次结果的平均数。
(2)设备安装过程中,测量时应注意:最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时,可以增设水准点,但其观测精度应提高。
(3)水准测量所使用的仪器,水准仪视准轴与水准管轴的夹角,应符合规定。水准尺上的米间隔平均长与名义长之差应符合规定。
3.高程控制测量常用的测量仪器
(1)S3光学水准仪主要应用于建筑工程测量控制网高程基准点的测设及厂房、大型设备基础沉降观察的测量,在设备安装工程项目施工中用于连续生产线设备测量控制网高程基准点的测设及安装过程中对设备安装高程的控制测量。
(2)高程测量主要分两种:绝对高程测量和相对高程测量。
绝对高程是指所测高程基准点、建(构)筑物及设备的高程相对于国家规定的±0.00)高程基准点的高程。
相对高程是指建(构)筑物之间及设备之间的相对高程或相对于该区域设定的±0.00)高程基准点的高程。
工程测量竣工图的作用:
机电工程测量竣工图是进行交竣工验收时的重要资料之一。
测量竣工图绘制的内容及深度反映出机电工程施工质量是否符合设计和规范的要求。竣工图既是机电工程施工过程及结果的真实记录,也是机电工程投产后是否能达产达标的重要保障内容之一。
测量竣工图的绘制:
机电工程测量竣工图的绘制包括安装测量控制网的绘制,安装过程及结果的测量图的绘制。
绘制测量竣工图要求:
(1)实测数据应与竣工图上的坐标点必须是一一对应的关系。
(2)竣工图中所采用的坐标、图例、比例尺、符号等一般应与设计图相同,以便设计单位建设单位使用。
设备基础施工的测量步骤:
第一步,设置大型设备内控制网。
第二步,进行基础定位,绘制大型设备中心线测设图。
第三步,进行基础开挖与基础底层放线。
第四步,进行设备基础上层放线。
连续生产设备安装的测量方法:
安装基准线的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建埋设,也可待基础养护期满后再埋设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。设备安装平面基准线不少于纵、横两条。
安装高程基准点的测设:高程基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。高程基准点一般有两种:一种是简单的高程基准点;另一种是预埋高程基准点。采用钢制高程基准点,应是靠近设备基础边缘便于测量处,不允许埋设在设备底板下面的基础表面。
管线工程测量要求:
管线工程测量包括:给排水管道、各种介质管道、长输管道等的测量。
管线工程测量步骤:
(1)根据设计施工图纸,熟悉管线布置及工艺设计要求,按实际地形作好实测数据,绘制施工平面草图和断面草图。
(2)按平、断面草图对管线进行测量、放线并对管线施工过程进行控制测量。
(3)在管线施工完毕后,以最终测量结果绘制平、断面竣工图。
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    谢谢楼主的无私分享~~
    2013-11-14 09:47:14
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师机电工程管理与实务预习知识点(一)
水准测量原理:水准测量原理是利用水准仪和水准标尺,根据水平视线原理测定两点高差的测量方法。测定待测点高程的方法有高差法和仪高法两种。(1)高差法——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程的方法。(2)仪高法——采用水准仪和水准尺,只需计算一次水准仪的高程。就可以简便地测算几个前视点的高程。基准线测量原理:基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。测定待定位点的方法有水平角测量和竖直角测量,这是确定地面点位的基本方法。
