土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师机电工程管理与实务预习知识点(一)
发布于:2013-10-14 14:26:14 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
水准测量原理:
水准测量原理是利用水准仪和水准标尺,根据水平视线原理测定两点高差的测量方法。
测定待测点高程的方法有高差法和仪高法两种。
(1)高差法——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程的方法。
(2)仪高法——采用水准仪和水准尺,只需计算一次水准仪的高程。就可以简便地测算几个前视点的高程。
基准线测量原理:
基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。测定待定位点的方法有水平角测量和竖直角测量,这是确定地面点位的基本方法。
1.保证量距精度的方法
返测丈量,当全段距离量完之后,尺端要调头,读数员互换,按同法进行返测,往返丈量一次为一测回,一般应测量两测回以上。量距精度以两测回的差数与距离之比表示。
2.安装基准线的设置
安装基准线一般都是直线,只要定出两个基准中心点,就构成一条基准线。平面安装基准线不少于纵横两条。
3.安装高程基准点的设置
根据设备基础附近水准点,用水准仪测出的标志具体数值。相邻安装基准点高差应在0.5 mm以内。
4.沉降观测点的设置
沉降观测采用二等水准测量方法。每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线。
工程测量的程序:
无论是建筑安装测量还是工业安装测量,其基本程序都是:建立测量控制网→设置纵横中心线→设置高程基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。
平面控制测量的要求、方法和测量仪器:
1.平面控制测量的要求
(1)平面控制网布设的原则:应因地制宜,既从当前需要出发,又适当考虑发展。
(2)平面控制网建立的测量方法有三角测量法、导线测量法、三边测量法等。
(3)平面控制网的等级划分:三角测量、三边测量依次为二、三、四等和一、二级小三角、小三边;导线测量依次为三、四等和一、二、三级。各等级的采用,根据工程需要,均可作为测区的首级控制。
(4)平面控制网的坐标系统,应满足测区内投影长度变形值不大于2.5cm/km。
(5)平面控制网的基本精度,应使四等以下的各级平面控制网的最弱边边长中误差不大于0.1 mm。
2.平面控制网布设的方法
(1)导线测量法的主要技术要求:
1)当导线平均边长较短时,应控制导线边数。
2)导线宜布设成直伸形状,相邻边长不宜相差过大。
3)当导线网用作首级控制时,应布设成环形网,网内不同环节上的点不宜相距过近。
(2)三边测量的主要技术要求:
1)各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于10个。
2)各等级三边网的边长宜近似相等,其组成的各内角应符合规定。
(3)三角测量的网(锁)布设,应符合下列要求:
各等级的首级控制网,宜布设为近似等边三角形的网(锁),其三角形的内角不应小于30℃;当受地形限制时,个别角可放宽,但不应小于25℃。
加密的控制网,可采用插网、线形网或插点等形式,各等级的插点宜采用坚强图形布设。
一、二级小三角的布设,可采用线形锁,线形锁的布设,宜近于直伸。
  • co1445045555179
    好东西 谢谢楼主无私分享
    2015-12-20 19:10:20
  • lalalee1121
    lalalee1121 板凳
    谢谢楼主的无私分享~~
    2013-11-14 09:46:14
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
考二建求助
我学历不高,初中毕业后,参加过一年的电子应用培训,也考了一个电工证。在建筑工地“混”了十多年,只要职务是电工。我现在的公司属于工程建设,房地产开发,物业管理,最近几年公司将消防工程,电气工程,中央空调等关于机电设备的建设工程交由我管理。所以本人想考二建,但不知道我报二建是否合格?请求高人指点。
