土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新版混凝土规范中,关于抗拔桩裂缝宽度计算
发布于:2013-10-14 14:00:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,最近在验算抗拔桩的裂缝宽度,根据混凝土规范里面裂缝计算公式,有一项钢筋应力计算,其中老规范是采用荷载标准组合的轴力Nk,但是新规范改为准永久组合的拉力Nq了,我的疑问是,按照以前的算法,验算抗拔桩裂缝时,直接取用单桩抗拔承载力标准值(特征值)Nk就可以计算钢筋应力了,但是按照新规范的话,这个准永久组合的Nq怎么取呢??大家都是怎么计算的呢?
  • ygp02
    ygp02 沙发
    nhwyh 发表于 2014-6-22 16:30 计算准永久组合的拉力时,采用常年稳定水位,而不是采用最高设计水位。可是桩基规范明确规定要用标准组合啊
    2014-07-26 14:30:26
  • nhwyh
    nhwyh 板凳
    2014-06-22 16:30:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙暗柱箍筋与墙身水平分布筋合并问题
某小高层住宅剪力墙结构,很多墙肢两端暗柱间墙身长仅200mm长,水平分布筋10@200,暗柱箍筋10@200。施工方认为按照设计和标准构造做法麻烦并且浪费严重,提议取消此类墙肢两端暗柱间墙身的水平分布筋,而将两端暗柱的箍筋连通,暗柱与墙身的竖向钢筋、拉筋不变。 问了同事,同事说是行的。这种结构一般以构造配筋为主,你的暗柱与剪力墙也是如此.把暗柱与剪力墙连接后无论暗柱的配筋还是剪力墙的配筋都是不少的.无他们就相当于一个整体的暗柱形式.对于这种结构只要保证体积配箍率就行.
