土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙暗柱箍筋与墙身水平分布筋合并问题
剪力墙暗柱箍筋与墙身水平分布筋合并问题
发布于:2013-10-14 13:58:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某小高层住宅剪力墙结构,很多墙肢两端暗柱间墙身长仅200mm长,水平分布筋10@200,暗柱箍筋10@200。施工方认为按照设计和标准构造做法麻烦并且浪费严重,提议取消此类墙肢两端暗柱间墙身的水平分布筋,而将两端暗柱的箍筋连通,暗柱与墙身的竖向钢筋、拉筋不变。
问了同事,同事说是行的。这种结构一般以构造配筋为主,你的暗柱与剪力墙也是如此.把暗柱与剪力墙连接后无论暗柱的配筋还是剪力墙的配筋都是不少的.无他们就相当于一个整体的暗柱形式.对于这种结构只要保证体积配箍率就行.
可我不怎么认同同事的看法,暗柱箍筋和剪力墙水平筋的作用不同,不光是配筋率的问题。
这种提议是否可行,恳请高手赐教。
全部回复(56 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    施工单位不知道设计规范的苦衷
    2014-03-29 09:02:29
  • 土木结构
    土木结构 板凳
    合并是合并不了的 因为只能计入30%
    2014-03-13 20:26:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
苦恼,CAD经常崩溃
我用的CAD2007经常崩溃,不知道是不是盗版的原因。打算换一个版本,望各位推荐个好用又稳定的CAD版本。如果有下载地址那就更好了,在这里先谢谢各位了。
