土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 苦恼,CAD经常崩溃
苦恼,CAD经常崩溃
发布于:2013-10-14 13:51:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我用的CAD2007经常崩溃,不知道是不是盗版的原因。打算换一个版本,望各位推荐个好用又稳定的CAD版本。如果有下载地址那就更好了,在这里先谢谢各位了。
全部回复(5 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    将2008~2014版都装了试一试,有比较才有鉴别嘛,据说双号的相对稳定。但如果是操作系统的问题,或不同软件之间存在冲突,那不管什么版本都没辙。
    2013-10-14 20:28:14
  • 圆舞华尔兹
    周小鱼 发表于 2013-10-14 14:48 06版稳定吗?我想找个高于07版本的,有没有推荐个实践证明最稳定的是04版。你可以再安装一个高版本的,只用来转换格式,画图就用04.我用了几年了基本没崩溃过。—————————其他版本几乎都有移动文字,且开捕捉命令,的时候崩溃的问题。。。
    2013-10-14 19:58:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩基承载力严重不够,该如何处理?
工作中遇到一个人工挖孔桩的问题,18层的酒店,采用人工挖孔桩,桩长大约是6米,持力层为卵石层,地基承载力特征值是fak=600kpa,桩端阻力特征值qpa=2000kpa,开始设计时按持力层为岩石地基,桩承载力特征值为Ra=qpa*Ap,经审图单位审核,对大直径灌注桩(d>800mm),应乘以端阻效应系数,这样桩承载力特征值就小了很多,有部分桩已经不满足要求,比如有根桩的Ra=10120KN,而荷载效应标准组合为Fk=14660KN(桩身强度还是够的)。
