土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 你不能不知道的风管知识
你不能不知道的风管知识
发布于:2013-10-14 13:52:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
风管主要指中央空调系统的通风管道,它常常被忽视,但却是空调系统的重要组成部分,目前常见的风管主要有4种
1)镀锌薄钢板风管;
2) 无机玻璃钢风管;
3) 复合玻纤板风管;
4)法瑞管
镀锌薄钢板风管:最早使用的风管之一,采用镀锌薄钢板制作,适合湿度较小的环境使用,易生锈、无保温、无消声、制作安装周期长的缺点。
无机玻璃钢风管:二十年余前中国发明的风管类型,采用玻璃纤维增强无机材料制作,遇火不燃、耐腐蚀、抗压能力强但较脆,受自重大影响易变形酥裂,无保温和消声性能,制作安装周期长。
复合玻纤板风管:三十年前的美国发明的风管类型,以离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色丙烯酸聚合物,外层为稀纹布/ 铝箔/ 牛皮纸) ,用防火粘接剂复合干燥后,再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成,根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。
法瑞管:又常被称作布袋风管、布风管、纤维织物风管,其实更专业的应该称为纤维织物空气分布器,是欧洲四十年前发明的 由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(Air Dispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送风末端系统。它是主要靠纤维渗 透和喷孔射流的独特出风模式能均匀送风的送 出风末端系统。具有面式出风,风量大,无吹风感;整体送风均匀分布;防凝露;易清洁维护,健康环保;美观高 档、色彩多样,个性化突出;重量轻,屋顶负重可 忽略不计;系统运行宁静,改善环境品质;安装简单,缩短工程周期;安装灵活,可重复使用;系统成本全面节 省,性价比高等种种优点。
一、四种风管的性能比较
1、消声性能;
镀锌薄钢板风管:无消声性能,自身震动会产生声音,必须加装消声器。
无机玻璃钢风管:无消声性能,隔声性能优于镀锌薄钢板风管,必须加装消声器。
复合玻纤板风管:其管壁是一种多孔性吸声材料,可省去专用消声器。
法瑞管:其管壁为柔性纤维织物,本身就是声音的不良导体和吸收体,自身不会产生声音,还可以一定程度上吸收设备噪声,随着管道的延长,效果更为明显,可省去专用消声器。
2、保温性能:
镀锌薄钢板风管:导热系数很大(为60.4 W/m?K) ,无保温性能,必须另外加包保温层及保护层。
无机玻璃钢风管:导热系数大(为0.5W/m?K) ,无保温性能。
复合玻纤板风管:导热系数小(平均温度24℃时小于1 W/m?K) ,有一定保温性能,不加装保温。
法瑞管:风管保温的目的在于防止能量流失及风管表面凝露。法瑞管反其道而行之,利用纤维织物本身的渗透性,在风管表面形成冷气层,使得管壁内外无温差,因而不会凝露,达到了普通风管采用大量保温材料所达到的同样的效果。
3、防火性能
镀锌薄钢板风管:不燃,但其真正的防火性能视保温层而定。
无机玻璃钢风管:同镀锌薄钢板风管。
复合玻纤板风管:外层为铝箔,以不燃性玻璃纤维棉板为基材,防火性能好。 法瑞管:布风管的防火特性取决纤维材质,法瑞管采用的是德国产永久阻燃涤纶纤维,达到GB8624-2006 B级防火标准。(防火等级达到A级标准的材料,为玻璃纤维材料,不防凝露,抗老化能力差,寿命短,在空调场所不建议使用)
4、防潮性能
镀锌薄钢板风管:易受潮腐蚀生锈。
无机玻璃钢风管:受原料配比的制约,其防潮性能的稳定性较差。
复合玻纤板风管:无易腐材料和部件,但因其为多孔材料,在长期潮湿环境下不建议使用。
法瑞管:材料均为德国进口涤纶材料,防潮性能最佳,在游泳馆、食品厂、纺织厂等高湿环境下可以长期使用。
5、强度
镀锌薄钢板风管:强度较高,抗静压能力强。
无机玻璃钢风管:强度较高,抗冲击能力脆弱。
复合玻纤板风管:能满足一般通风空调的承压要求,最高可承受风压1500Pa。
法瑞管:柔性材料,耐压大于2000Pa。
6、重量
镀锌薄钢板风管:容重为7870kg/m3 , 单位面积重量为10kg/m2~16kg/m2 。
无机玻璃钢风管:容重为2100kg/m3 ,单位面积重量为11kg/m2~23kg/m2 。
复合玻纤板风管: 容重为64kg/m3 , 单位面积重量为2.8 kg/m2。
法瑞管:单位面积重量小于0.25kg/m2
7 、清洗维护
镀锌薄钢板风管:需动用先进的风管清洗技术,耗资大、周期长。
无机玻璃钢风管:同铁皮风管
复合玻纤板风管: 因其抗菌处理 ,细菌霉菌 不 易滋生,但 却 不宜清洗。
法瑞管:直接放入工业洗衣机 清洗 , 易 拆装。
8 、施工安装
镀锌薄钢板风管:管道较重,制作、安装周期长,管道尺寸及走向变更时费工费事。保温层在风管安装好后现场安装,工序繁琐。
无机玻璃钢风管:管道笨重,不易搬运,强度较高,但比较脆弱,易受碰撞导致酥裂和破损。制作安装周期长,管道尺寸及走向变更时费工费时。消声和保温方面同镀锌薄钢板。
复合玻纤板风管:相对铁皮和玻璃钢风管质量较轻,材料搬用较容易, 风管管径大时 需要辅助性支架等。
法瑞管: 重 量仅是复合风管的1/ 1 00,安装极其简单,一般的工程甚至可实现单人独立安装,因为采用钢绳悬挂,对建筑物结构要求低,例如北京奥运临时餐厅的临时性帐篷就采用了这种风管。
二、风管的选择
镀锌薄钢板风管:属于传统产品,具有广泛的用途和使用场所,其优缺点早已被广大用户所了解认同。但由于其强度和结构的特殊性仍不可被完全取代。
无机玻璃钢风管:属于次新产品,因其具有防火、防腐、隔噪的优点,是它曾一度抢占大半个风管市场,但近几年随着时间的推移,人们逐渐对无机玻璃钢风管的一些不足有所了解,使无机玻璃钢风管的市场份额逐渐缩小。
复合玻纤板风管:风靡一时的风管产品,目前仍在大面积使用。
法瑞管:近年 引入中国 的 送风 ,由于其安装方便,送风均匀,易清洗的特点弥补了传统风管的不足所迅速被国人接受,广泛用于 不吊顶的高 大空间。
全部回复(6 )
  • lianggong118
    lianggong118 沙发
    讲的挺好,其实还有很多种风管材质
    2013-10-22 16:55:22
  • dongdongnt
    dongdongnt 板凳
    1)镀锌薄钢板风管;
    2) 无机玻璃钢风管;
    3) 复合玻纤板风管;
    4)法瑞管
    一、四种风管的性能比较
    1、消声性能;
    2、保温性能:
    3、防火性能
    无机玻璃钢风管:同镀锌薄钢板风管。
    4、防潮性能
    镀锌薄钢板风管:易受潮腐蚀生锈。
    5、强度
    6、重量
    7、清洗维护
    无机玻璃钢风管:同铁皮风管
    复合玻纤板风管:因其抗菌处理,细菌霉菌不易滋生,但却不宜清洗。
    法瑞管:直接放入工业洗衣机清洗,易拆装。
    8、施工安装
    复合玻纤板风管:相对铁皮和玻璃钢风管质量较轻,材料搬用较容易,风管管径大时需要辅助性支架等。
    法瑞管:重量仅是复合风管的1/100,安装极其简单,一般的工程甚至可实现单人独立安装,因为采用钢绳悬挂,对建筑物结构要求低,例如北京奥运临时餐厅的临时性帐篷就采用了这种风管。
    二、风管的选择
    法瑞管:近年引入中国的送风,由于其安装方便,送风均匀,易清洗的特点弥补了传统风管的不足所迅速被国人接受,广泛用于不吊顶的高大空间。
    2013-10-20 09:18:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
烟台空调维修保养的焊接要求
烟台空调维修保养的焊接要求1.烟台空调维修保养ww w.ytbingfeng.com/的焊接主要采用气焊(硬钎焊)气焊是一种熔化焊,它利用氧气,乙炔两种气体的混合产生高温使被焊材料熔化,形成封闭的焊缝.2.气焊所用工具,设备,材料:氧气瓶,乙炔瓶,胶皮管,焊炝,减压表,专用扳手,铜焊条,磷铜焊条,铁焊条,焊粉.3.氧气减压表安全使用:1):应符合安全规定,压力表应无损坏.2):氧气瓶内压力为:100-150mPa.根据工件薄厚及需要减压表不超出1.0mPa.
