土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 烟台空调维修保养的焊接要求
烟台空调维修保养的焊接要求
发布于:2013-10-11 10:34:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
烟台空调维修保养的焊接要求
1.烟台空调维修保养ww w.ytbingfeng.com/的焊接主要采用气焊(硬钎焊)
气焊是一种熔化焊,它利用氧气,乙炔两种气体的混合产生高温使被焊材料熔化,形成封闭的焊缝.
2.气焊所用工具,设备,材料:
氧气瓶,乙炔瓶,胶皮管,焊炝,减压表,专用扳手,铜焊条,磷铜焊条,铁焊条,焊粉.
3.氧气减压表安全使用:
1):应符合安全规定,压力表应无损坏.
2):氧气瓶内压力为:100-150mPa.根据工件薄厚及需要减压表不超出1.0mPa.
4.乙炔表安全使用:
1): 应符合安全规定,压力表应无损坏.
2): 瓶内压力为:1.0Mpa.
根据工件薄厚及需要减压表在0-0.1Mpa之间工作.
5.气焊操作:
1):氧气瓶乙炔瓶间距在10米以上.
2):氧气瓶乙炔瓶不能有泄漏点.
3):操作现场不能有易燃物可燃物及爆炸品.操作现场应配备消防器
材.氧气瓶,乙炔瓶要有专用工具进行操作.
4):点燃焊具时应使用打火机.
5):使用氧气瓶乙炔瓶应竖立放置.
6):应开具动火证.并做好防火工作.
7):氧气瓶和氮气瓶禁止在太阳下直晒,焊接过程中要佩带防护镜,手套,工作服.
烟台空调维修保养w ww.ytbingfeng.com/提醒你,焊接必须由专业人员操作,以免造成不必要的麻烦。
全部回复(3 )
  • wuning281281
    wuning281281 沙发
    学习了 谢谢。。
    2014-06-19 11:22:19
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 板凳
    学习了,谢谢分享
    2014-06-14 23:39:14
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净区低温室设计
大家好,本人刚接触医药净化空调,现在碰到问题需要求助一下。医药洁净区内的低温室2-8℃,咨询到一般都是使用直接蒸发式的冷风机,但我的低温室是在洁净区内,能达到洁净区要求吗?怎样设计比较合理?急切希望得到您的回复,谢谢:)
