土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砼拆完模板发现许多裂缝是什么原因造成的呢
发布于:2013-10-14 13:50:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我所在的工地 发现浇筑完砼拆完模板发现许多规则与不规则的裂缝,看着比较揪心。还请各位大侠帮我分析下,这种情况是什么原因造成的呢?
我自己想了几个可能的原因,也请各位看看我下面所列举的三种情况会有可能是裂缝导致原因吗?
1、楼板与楼板之间不同厚度;
2、柱子砼强度C50 梁板砼强度C30;
3、楼板面筋出现下沉大约4cm~5cm左右导致。
  • 來兮
    來兮 沙发
    一、二条不成立,除非所有裂缝都出在所述交接处。
    第三条肯定有此类原因
    另外还有养护问题,C50初凝时会散发大量热能,内部温度极高,外部温度低则造成较大温差,表面开裂。
    建议:24小时内必须保持砼体湿润,规律养护不少于7天。
    如果裂缝全是表面,多、散乱、而且浅,那么可能是振捣过度,表面浮浆过厚,或者浇筑过程中违规加水造成。
    建议:重下技术交底,规范施工工艺并且加强现场管理。
    2013-10-14 19:03:14
  • krysta
    krysta 板凳
    不规则的裂缝产生原因与混凝土的材料(水灰比、水泥用量、外加剂),面筋下沉也是导致表明裂缝的原因。有规则的裂缝一般都是受外力引起的,拆模过早。不同标号的混凝土处理不好也是有可能产生裂缝的。
    2013-10-14 13:50:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
请各位帮忙鉴定下这屋面栏杆是否能通过验收
图片中完成的屋面栏杆是否能通过验收,答案则是否参半,监理单位、施工单位和质量监督站既有人认为符合验收要求,也有人认为不符合验收要求。请大家讨论一下这到底有哪些地方不符合要求 ? 我看到有规定是这样说的:临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上 (包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m; 注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
