返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
学生党求各位帮忙讲解条关于预应力结构局部受压的题目后张法预应力钢筋锚垫板下局部受压,如下图所示,其中锚圈直径d=110mm,锚圈孔直径a=74mm,垫板厚度t=32mm。预应力钢筋面积为Ap=690.9mm2,钢筋张拉控制力σcon=1395MPa,张拉时混凝土强度fc=19.5N/mm2。锚下螺旋钢筋直径为12mm,锚下螺旋钢筋中心所围混凝土直径为dcor=208mm,间距s=60mm,fy=280MPa。试验算锚下局部受压承载力。公式:Fl
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
suiyu100
沙发
一介书生第二 发表于 2013-10-14 15:29 1、次剪力与0.7ftbh0作比较是复核抗剪能力的,若未超过就可以按构造要求配置腹筋,这与一般梁的抗剪验算是 …非常感谢,有劳了。
2013-10-14 15:42:14
wanglixin6181
板凳
suiyu100 发表于 2013-10-14 14:42 500确实是仓壁厚度,但是次剪力要与混凝土抗拉强度值(0.7fbh0)作比较,不明白是为什么?还有,单位里有 …1、次剪力与0.7ftbh0作比较是复核抗剪能力的,若未超过就可以按构造要求配置腹筋,这与一般梁的抗剪验算是一样的。2、最大次弯矩和次剪力是均匀地作用在整个环向截面上的,那为什么会取半周长呢?在规范中也应该有说明的吧。
2013-10-14 15:29:14
加载更多回复 举报
