土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 学生党求各位帮忙讲解条关于预应力结构局部受压的题目
发布于:2013-10-13 10:01:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
后张法预应力钢筋锚垫板下局部受压,如下图所示,其中锚圈直径d=110mm,锚圈孔直径a=74mm,垫板厚度t=32mm。预应力钢筋面积为Ap=690.9mm2,钢筋张拉控制力σcon=1395MPa,张拉时混凝土强度fc=19.5N/mm2。锚下螺旋钢筋直径为12mm,锚下螺旋钢筋中心所围混凝土直径为dcor=208mm,间距s=60mm,fy=280MPa。试验算锚下局部受压承载力。
公式:Fl≤1.35βcβlfcAln
Fl
≤0.9(βcβlfc+2αρvβcorfy)Aln
系数取值, βc=1.0, α=1.0
我取了锚圈直径向外各延伸一个直径d长度作为局部受压计算截面面积,d为直径作为局部受压面积,局部压力设计值为1.2σconAp,算出来的设计值比承载力大很多,请问哪里不对吗?
全部回复(7 )
  • yjyyljhz
    yjyyljhz 沙发
    wujing140627212 发表于 2013-10-14 15:04 嗯,没取错,这个题它的抗裂性不满足要求好的,万分感谢!
    2013-10-14 15:55:14
  • wujing1406272121
    嗯,没取错,这个题它的抗裂性不满足要求
    2013-10-14 15:04:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
外墙荷载取值的问题,请多发表见解
看了本论坛中关于建筑结构中各类花枝的确定的帖子,有个问题专门提出来,外墙荷载大家是如何取值的?是按0.8折减还是如实分段输入,还是不折减?各位多多发表见解。
