土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 充分发挥聚丙烯酰胺效果的方法
充分发挥聚丙烯酰胺效果的方法
发布于:2013-10-12 19:16:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  聚丙烯酰胺怎么样使用效果最佳?本篇文章小编向大家介绍一下!
  聚丙烯酰胺PAM是一种水溶性较好的高分子白色颗粒聚合物,由于其分子链中分别带有一定数量的阳性、阴性、中性电荷和强有力的吸附基因,从而起到中和被处理水中的悬浮物胶体颗粒表面的电荷,破坏 其稳定性,脱稳后的胶体颗粒在高分子聚合物活性基因的架桥作用下相互吸附,迅速形成较大的絮团下沉,从而起到固液分离的最终目的。因此,配合无机混凝剂效果最佳。
  • taishan6310
    taishan6310 沙发
    楼主继续啊
    2013-11-13 14:16:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污泥处理聚丙烯酰胺的应用指标
大家都知道使用聚丙烯酰胺通常作用污泥处理脱水剂,由于污水处理过程会产生大量的污泥,污泥需要得到及时的治理,不然会对环境产生影响。各个污水处理厂产生的污泥不同,需要根据污泥的主要来源、成分及固含量等性质选择聚丙烯酰胺,那么对聚丙烯酰胺的应用指标需严谨。 一般污泥处理用阳离子型聚丙烯酰胺比较多,选用聚丙烯酰胺需根据两个重要的应用指标: PAM的分子量,因为大多数选择分子量的高低是决定污泥投加量的多少,分子量小的PAM,絮团小;过大的分子量,包裹污泥的颗粒,絮团间互相排斥,导致污泥絮凝的效果差。
