土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥处理聚丙烯酰胺的应用指标
污泥处理聚丙烯酰胺的应用指标
发布于:2013-10-12 19:16:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家都知道使用聚丙烯酰胺通常作用污泥处理脱水剂,由于污水处理过程会产生大量的污泥,污泥需要得到及时的治理,不然会对环境产生影响。各个污水处理厂产生的污泥不同,需要根据污泥的主要来源、成分及固含量等性质选择聚丙烯酰胺,那么对聚丙烯酰胺的应用指标需严谨。
一般污泥处理用阳离子型聚丙烯酰胺比较多,选用聚丙烯酰胺需根据两个重要的应用指标:
PAM的分子量,因为大多数选择分子量的高低是决定污泥投加量的多少,分子量小的PAM,絮团小;过大的分子量,包裹污泥的颗粒,絮团间互相排斥,导致污泥絮凝的效果差。
PAM的离子度,阳离子聚丙烯酰胺的离子度为20-70%,因分子链带有电荷密度,选择离子度的是取决效果的好坏。污泥来源的行业不同、性质不同,如果选择的离子度过低,污泥脱水絮凝不够紧密;离子度过大,会导致污泥絮团过量电荷被排斥。所以污泥应进行试验精确的选择。
污泥处理施加聚丙烯酰胺的使用成本比较高,使用于任何一个行业污泥处理都需要严格,因为选用错误,不仅效果处理差,还会使成本增加。所以亿生建议污水处理行业用聚丙烯酰胺,有必要经过水样试药来决定。
  • fuchoulianmeng
    学习了 谢谢
    2013-10-12 22:27:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
用什么药剂去除造纸废水中的COD
造纸废水,物化处理(加PAM)————生化处理(处理后cod120-150)——物化处理(加硫酸铝、pam),出水不能达标(为新标准备)。请问高手,有什么药剂成本合理、效果更好?
