土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 用什么药剂去除造纸废水中的COD
用什么药剂去除造纸废水中的COD
发布于:2013-10-12 17:37:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
造纸废水,物化处理(加PAM)————生化处理(处理后cod120-150)——物化处理(加硫酸铝、pam),出水不能达标(为新标准备)。请问高手,有什么药剂成本合理、效果更好?
全部回复(3 )
  • zhy464185097
    zhy464185097 沙发
    生物处理最好
    2013-10-13 14:18:13
  • szyiping
    szyiping 板凳
    caonimas 发表于 2013-10-12 17:51 “生化处理后COD120-150,我估计加硫酸铝物化处理后COD在60-80,1.我建议生化时间稍微延长一点,看是否能将 …生物处理后,剩余的COD基本为nbsCOD,再生化也没有用。采用硫酸铝物化处理后,有可能降低15-20%左右,具体看进水水质和处理工艺。看看出水SS浓度怎么样,进一步降低SS,能降低COD。也可用Fenton试剂。
    2013-10-12 18:19:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
有关污水池的摆放
在具体的污水方案设计中,有关于污水池的摆放,想请教下,这些一般有什么依据,像是集水池,调节池这些,还有混凝,生化池,这些好像有摆放的规律吗,还有什么地下式水池,半地下式,和半地上式,这些都是怎么来看的
