,底板最厚处40cm,到距墩中心5.1m处变为20cm厚,满堂支架我采用0.9*0.9间距的行吗,还有门洞可以采用什么办法,目前有2种方案,一个是门洞式支架,示意图为
,但是领导考虑支架刚度不够而且所需钢管数量很大,所以提出第2种,用直径50cm钢筒,如图
,这种办法应该布设多少间距,门洞式基础平面图如下
,有没有大神给指导下方案呢?
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lrg005
沙发
谢谢楼主,好资料,学习了!
2015-08-20 10:29:20
zjhmxcz1
板凳
中间7m的跨度。 你那个纵梁和两边的 满堂支架的 纵梁完全一样。
2013-10-26 14:41:26
加载更多回复 举报
你这太儿戏了吧。
7m的跨度 用HN500 的型钢都不一定能够。 最好用贝雷片。
这个不是说看能用 多少就用多少的。 这得计算的。
而且你这个 要没计算书。 铁路部门 是不会让你施工的。
另外跨线 部分 没有个 防护支架,铁路部门也不会让你施工的
