土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于“横断面图中中分带开口处标高问题”的讨论
发布于:2013-10-12 09:23:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
前段时间在一个群里看到如下求助,我顺便整理了下:
在进行纵断面设计时,软件输出的高程一般都是道路中线高程;当设置中央分隔带时,纵断高程指的是中央分隔带边缘处的路面高程。(看纬地软件出的图是这么个意思)
那么,如果中央分隔带设置开口(平面交叉口部分有竖向综合设计,问题不是很大),那这个段落的横断面应该出现如下问题,如图
假设路段纵坡为0,K0+100桩号的设计高程在道路中线处,如图示蓝色线条位置的高程应该是 H-0.5*w*i;这样一来,这个位置就与紧邻它且设有分隔带的断面的相同位置有一个高差;当然,这个高差一般不会太大(中央分隔带宽度一般比较小,所以算起来0.5*w*i 就不值一提了)。
不知道在实际施工中是怎么处理这一问题的。
全部回复(4 )
  • baixiaodu
    baixiaodu 沙发
    关于压缩中分带做渠化段的设计高程我也有些疑惑,这样的话中分带交叉口两侧的宽度不一样,,,
    2017-07-15 00:44:15
  • 老周1890
    老周1890 板凳
    这点误差对摊铺机来说不会考虑的,直接按设计标高计算横断面,土方也不会差多少,可忽略
    2014-08-13 15:02:13
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
有关高速扩建中桥梁加宽以及市政道路集水井的问题
本帖最后由 kakateluo1987 于 2013-10-12 08:23 编辑 这几天工地出外业,在连霍高速加宽段看到了几个问题,一时间有点不解,特来此求助。1、桥梁加宽部分桥台一侧,那个“工”字形的构件属于应该是属于台身;不过它为什么要做成这个形状?与常规桥台台身有何不同?2、原有桥梁桥台处那一堆砖墙是做什么用的?防护麽??那也太扯淡了~3、这个集水井做的有点看头;不过不知道这种集水井和常规的那种设置在非机动车道边缘的“平口”雨水井各有什么优劣?
