土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 疑惑恳求大家指导解惑
疑惑恳求大家指导解惑
发布于:2013-10-11 14:58:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两个问题
1. 这种情况卫生间还需要加次梁吗?
2 整个结构的横向次梁有必要也在中间走廊处拉通吗?
求教
全部回复(15 )
  • klpjurendao
    klpjurendao 沙发
    huanligood 发表于 2013-10-11 23:30 走廊那还需要拉通次梁?次梁还能增强结构的整体性吗?求教回去我重新建了个模型,发现这个问题好像没我想的那么简单。其实这个问题看你是用什么方式输入次梁。如果在主梁中定义次梁,则此时的次梁参与结构的整体内力分析,是会对结构的刚度、周期、位移有一定的影响。如果是直接在次梁中定义来布置次梁,那么此时次梁不参与结构整体内力分析,对结构的刚度和周期位移没有影响。两者的输入方式对刚度、周期、位移影响产生的差异不大。只不过在布置大跨度的井字梁时就用主次梁较小房间时则用次次梁。下面附图
    2013-10-13 00:46:13
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    1、能加还是要加的;
    2、尽量拉通
    2013-10-12 16:33:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求结构同仁鉴定:这个业主是不是有意刁难?
我最近手里有个工程,让我有些头疼,拿来和大家探讨探讨。 情况是这样的,我的这个工程的业主突然给我提了个要求:说跃层的层高6m,在两承重砖墙之间加一块1.5m宽跨度5.4m的板,板只有长向支承在两承重砖墙3m高处,短向无支承(简支板),每边支承120mm。先让我吐槽一句:到底你是设计还是我是设计啊!你那么有主意,自己设计弄弄拉倒了,何必来折磨我!我要淡定。 好吧,领导说业主要求要考虑,那就稳下来好好想想吧。也请各位帮帮忙,请问这样配置对结构安全有影响没?如何配置钢筋?为了获得尽可能的净高空间,板厚能不能采用100,板受力筋12间距110,二级钢.?
