土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 冷凝器不变,气温低压缩机缺氟
冷凝器不变,气温低压缩机缺氟
发布于:2013-10-11 11:16:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
室外温度太低,同样的风冷冷凝器的规格不变,但单位时间内制冷剂的热损失较多,液化的制冷剂则相应增加?压缩机是否缺氟吗?上述中冷凝器等制冷设备不变压缩机运转出现问题需调节器原理是怎样的?例如,计算公式,制冷剂的蒸发温度等。
由于冷凝压力太低,节流装置和压力减小,导致制冷剂节流装置克服了动态电阻的缺陷,然后循环量减少(即单位时间内的流体体积减少蒸发器),压缩机的吸气过热度太高,压缩机。这一次,凝汽器实际上是一个股票的解决方案,在液态制冷剂的相当一部分存储在循环不参与冷凝器(有点类似于制冷剂的性能不足,低压力低)。冷凝大量积液,我试图冷凝水,冷凝压力上升,虽 然立即从视液镜,后的液态制冷剂进入蒸发器仍然是所有液体供应几十秒。
可以做一个“冷凝压力控制装置。在冷却水供应关闭一个电动流量调节阀调节阀的开度,根据冷凝压力的变化而变化,冷凝压力系统维持在一个合理的范围:高压力,小开口小的压力。相应的数值实验。上海佳锋制冷,专业提供冷库制冷用冷风机、冷凝器及蒸发器设备,常规非标均可根据用户要求进行生产加工。
  • zxtujianksq
    zxtujianksq 沙发
    这种情况,问题有点难整,请专家把脉:victory:
    2013-10-12 13:52:12
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
江苏省造价员考试试题
求2011年江苏省造价员考试试题及答案、分析。
