理正独立基础受弯计算公式?大家好,我用理正计算独立基础时,计算书中的弯矩是这么算的: M=1/6*la*la *(2b+b')*pmax [la=计算截面处底板悬挑长度],但是我看以前学过的地基基础书上的计算公式是M=1/24*pn*(l-ac)*(l-ac )* (2b+bc),这里的l和b是独立基础的长宽,这个公式是计算平行于基础宽度b处柱边的截面弯矩,如果说基础和柱子都是正方形,那也就是M=1/24*pn*(l-a)*( l-a )* (2l+a)其中l是基础的边长,a是柱子的边长。怎么这两个公式的系数不同呢,后面书上这个我有验证过,是没有错的(即按照受荷面积计算得出来的公式前面的系数是1/24),但是理正的计算公式的那个系数是1/6,这是怎么回事,望大家指点,谢谢。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
