土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 理正独立基础受弯计算公式?
理正独立基础受弯计算公式?
发布于:2013-10-10 21:15:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
大家好,我用理正计算独立基础时,计算书中的弯矩是这么算的: M=1/6*la*la *(2b+b')*pmax [la=计算截面处底板悬挑长度],但是我看以前学过的地基基础书上的计算公式是M=1/24*pn*(l-ac)*(l-ac )* (2b+bc),这里的l和b是独立基础的长宽,这个公式是计算平行于基础宽度b处柱边的截面弯矩,如果说基础和柱子都是正方形,那也就是M=1/24*pn*(l-a)*( l-a )* (2l+a)其中l是基础的边长,a是柱子的边长。怎么这两个公式的系数不同呢,后面书上这个我有验证过,是没有错的(即按照受荷面积计算得出来的公式前面的系数是1/24),但是理正的计算公式的那个系数是1/6,这是怎么回事,望大家指点,谢谢。
全部回复(3 )
  • jackycao1719
    jackycao1719 沙发
    银子哪里找!
    没有银子啊!谢谢楼主的无私奉献!
    2014-08-28 14:22:28
  • zyb15023265759
    最好查看一下理正计算说明书,或者查阅相关的规范
    2014-08-28 11:46:28
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
遇到基础设计难题
求助:有一块自家地100平米,两侧是别家楼房,想空间大点,自家墙靠到别家墙,缝宽50mm,打算建12层楼房,基础采用人工挖孔灌注桩,有勘察地质报告,桩长9米,桩端落在粉质粘土,承载力为210KN/m2,采用一柱一桩,可是靠在别家墙的柱与桩偏心,请问是否可以这样设计.
