土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础的抗倾覆验算
基础的抗倾覆验算
发布于:2013-10-10 21:22:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
大家好,我在计算一个高杆灯的基础,主要考虑风荷载引起的弯矩带来的对基础的倾覆问题,按照风荷载标准值可以计算出基底的倾覆弯矩,那基础的抗倾覆弯矩是指基础的自重、覆土重和高杆灯的自重对基底产生的均布反力对基础这个中心取距吗?就是按照悬臂构件计算基础反力对基础中心的力矩(算一半)?要算偏心距吗?还有就是用标准组合吗?以及计算的抵抗弯矩/倾覆弯矩要不要有一个安全系数呢?谢谢大家。
全部回复(24 )
  • zhongren0410
    zhongren0410 沙发
    一介书生第二 发表于 2013-10-11 12:26 可以参照挡土墙计算方法。按基本组合,荷载采用标准组合,抗倾稳定允许安全系数为1.5(也有用1.6的)。 …如果是非粘性土的话其实被动土压力起的作用很小,还是要靠自重来承担。
    2017-03-14 10:41:14
  • 吱吱07
    吱吱07 板凳
    刚好不太懂,学习了
    2016-12-27 17:33:27
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
理正独立基础受弯计算公式?
大家好,我用理正计算独立基础时,计算书中的弯矩是这么算的: M=1/6*la*la *(2b+b')*pmax [la=计算截面处底板悬挑长度],但是我看以前学过的地基基础书上的计算公式是M=1/24*pn*(l-ac)*(l-ac )* (2b+bc),这里的l和b是独立基础的长宽,这个公式是计算平行于基础宽度b处柱边的截面弯矩,如果说基础和柱子都是正方形,那也就是M=1/24*pn*(l-a)*( l-a )* (2l+a)其中l是基础的边长,a是柱子的边长。怎么这两个公式的系数不同呢,后面书上这个我有验证过,是没有错的(即按照受荷面积计算得出来的公式前面的系数是1/24),但是理正的计算公式的那个系数是1/6,这是怎么回事,望大家指点,谢谢。
