土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浩辰CAD教程给排水2013之图集查询功能
发布于:2013-10-10 18:00:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
摘要:给排水专业的图集众多,每一本都购买纸质图集不方便,而且出差或者在家查看图集也十分不方便,网上的电子版图集要零散或者不清晰。针对这种情况,浩辰公司从网上收集了给排水专业大部分的图集资料,而且十分清晰,这样保证用户可以随时随地查看图集。
  正文:
  用户运行【设计资料】菜单中的【标准图集】命令,出现界面:
  图集当中收集近80本最新版的给排水相关图集,可供用户进行查看,图集查询包括“直接查询”和“搜索查询”两种查询方法。
  1.直接查询
  用户可展开左侧各项图集名称的子菜单,在右侧便会显示出相应图集的内容。
  2.搜索查询
  用户切换“搜索”按钮,出现搜索对话框:
  用户只需输入关键词,然后点击【搜索】按钮,便会搜索出相关的内容,选中某一相关内容,点击【显示】按钮,便会在对话框的右侧显示出相应的图集内容。
  用户运行【规范】菜单中的【规范查询】命令,出现如图界面:用户点击对话框左侧的规范名称,便会在对话框的右侧显示相应的规范内容。
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
  下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浩辰CAD教程给排水2013之图形设置
摘要:浩辰CAD给排水2013版图形设置功能可以对图形参数进行设置,也可设置管道、设备等初始参数值。图形设置只对当前图纸有效,新建一张图纸图纸设置的参数还是默认值,所以图形设置功能中的参数一般在绘图开始之前就设置好。  正文:  浩辰给排水2013版图形设置功能可以对图形参数进行设置,也可设置管道、设备等初始参数值。图形设置只对当前图纸有效,新建一张图纸图纸设置的参数还是默认值,所以图形设置功能中的参数一般在绘图开始之前就设置好。
