土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浩辰CAD教程给排水2013之图形设置
浩辰CAD教程给排水2013之图形设置
发布于:2013-10-10 17:59:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
摘要:浩辰CAD给排水2013版图形设置功能可以对图形参数进行设置,也可设置管道、设备等初始参数值。图形设置只对当前图纸有效,新建一张图纸图纸设置的参数还是默认值,所以图形设置功能中的参数一般在绘图开始之前就设置好。
  正文:
  浩辰给排水2013版图形设置功能可以对图形参数进行设置,也可设置管道、设备等初始参数值。图形设置只对当前图纸有效,新建一张图纸图纸设置的参数还是默认值,所以图形设置功能中的参数一般在绘图开始之前就设置好。
  点击设置—图形设置功能可打开图形设置界面,图形设置的功能主要分为六个部分,如下图。
  ①可以设置图纸比例大小,出图字高指的是在1:1的情况下的文字高度,如果图纸比例使1:100,那么图纸中文字实际高度是300。显示模式设置成自动表示用户可按该视口的视图方向,系统自动确定显示方式,即平面图(俯视图)显示二维,其他视图方向显示三维。一般这种方式最方便,可以在一个屏幕内同时观察二维和三维表现效果。
  ②可以设置管道管件的初始值,管道打断间距指断管两个端点之间的距离,扣弯样式可以设置不同标高管线生成的扣弯样式。双线管道线宽、弯头曲率、弯头样式是控制双线水管的显示形式。
  ③拉动十字夹点可从管道端点引出新的一段管线,刻度盘方便沿一定角度绘制管线。
  ④可以设置立管的标注样式,及是否对重力流立管标注管径。
  ⑤阀门比例主要是控制阀门的大小。
  ⑥标注文字距横线距离可以设置管径标注文字距离管线的距离值,标高标注三角形尺寸大小指的管径标高中三角形等高线的长度。
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
  下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
去工地随意拍几张照片
去工地随意拍几张照片,给呆办公室的看看
