土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 由于吸气压力停机后,压缩机启动前还要曲轴箱加热?
发布于:2007-09-18 09:58:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我知道一般在第一次启动压缩机时,都有一个曲轴箱加热的过程,但我不明白的是,在正常运行过程中,由于吸气压力过低而停止的压缩机,在吸气压力恢复后启动时,是否要在控制电路中也要加一个曲轴箱加热的过程呢?
全部回复(9 )
  • yalechang0
    yalechang0 沙发
    那设计控制电路的时候到底要注意什么呢?
    2007-09-21 13:49:21
  • xx137558478
    xx137558478 板凳
    我个人认为:压缩机曲轴箱是否要加热,要看使用的环境温度,曲轴箱加热其目的就是在环境温度低时加热油使油的粘度降低,从而提高润滑能力。如果使用的环境温度本身就高,你还加热油,润滑能力反而下降。
    2007-09-19 20:11:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
开利19XL离心机导叶的异常情况
前两天遇到此离心机,开始故障是经常报压缩机扬程过高,因为有两台.一台是外文操作器,一台是中文操作器,两台都是差不多,主要是扬程高,导叶打不开,刚开机时总要有半小时在调节蒸发器温差,不然的话就会开热气旁通或者造成喘震限制.导叶打不开冷量就上不去,无论怎么办就不行了,就算关掉重新开也没有用,结果查出是导叶电机不动作,他有三根线,中间是回路线一路有7欧姆,一路没有阻值,且电机烫,手不能摸,量电机供电电源有115V,所以判断电机坏了,后联系开利厂家他们说可能不是电机坏,上门来检查将机组配置设定修改,将导叶设置归零,后开机正常了,冷量也上去了.
