土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于隔墙的荷载取值的问题
关于隔墙的荷载取值的问题
发布于:2013-10-10 17:55:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问大家个新手问题,请不要见笑。
在PKPM建模计算中,对于墙下无梁的小隔墙(90厚或轻质材料),
我们单位的要求是:
在楼面恒荷载上增加1.0KN/m2.
对于公建,室内的楼面恒荷载均增加1.0 KN/m2.
对此我比较疑惑,想请问大家几个问题:
1.荷载规范明确规定: 非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重作为楼面活荷载的附加值,且不应小于1KN/m2.
由此可以看出,首先作为具体位置不确定的隔墙,规范是要求把这部分荷载加到活荷载里,那我们单位要求加到恒荷载里,是不是就不妥当了?还是有其他的原因?
其次,如果增加的是1/3每延米墙重的话,对于90墙,是比较大的荷载(正常2.9层高,双面瓷砖我算的是2 KN/m2,100板厚我也减了),1 KN/m2不够用。
我想请问一下各位,你们在考虑隔墙荷载这个问题的时候是怎么加的?
即使加到活荷载里,我个人觉得也不是很科学。因为在计算梁,柱,墙,基础的时候,活荷载是要按楼层折减的,但隔墙这种东西如果层层做的话(比如住宅的卫生间隔墙)。那折减了之后,梁的配筋是不是就偏小了?
请问朋友们,在处理隔墙荷载的问题的时候,你们单位是怎么要求的,你们个人又是怎么理解的呢?
全部回复(30 )
  • lin197500
    lin197500 沙发
    楼主的问题很好!我是来学习的
    2018-01-11 16:31:11
  • 望尽天涯路00
    学习学习
    2018-01-10 08:39:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
两个多层通过18米通廊连接,支座问题怎么处理?
两个多层通过18米通廊连接,支座问题怎么处理?分别连接两个楼座的2层跟3层。两个楼正负零标高相差3米,层高均为4米。假如做混凝土结构支座问题怎么处理?做牛腿不太合适吧
