土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两个多层通过18米通廊连接,支座问题怎么处理?
发布于:2013-10-10 17:20:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
分别连接两个楼座的2层跟3层。两个楼正负零标高相差3米,层高均为4米。假如做混凝土结构支座问题怎么处理?做牛腿不太合适吧
全部回复(3 )
  • 成阳
    成阳 沙发
    你应该不会做18m一跨的钢结构连接吧?
    可以做砼连接这样5米一跨,三跨两边一边挑1.5米就可以了,和院有结构牛个70mm缝就可以了啊,这个很简单的
    2013-10-15 11:32:15
  • yangyz20022003
    我觉得应该一边固结 一边铰接 铰接端采用滑动支座
    2013-10-10 17:49:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙水平筋问题
剪力墙水平筋到底有什么作用呢?有句话,剪力墙水平筋超筋,说明结构抗剪不够,该怎么理解????大家讨论下
