冰堵是制冷剂里面含有水分,当温度降至该压力下的冰点时,这点水分在节流阀处凝结成冰,堵塞细微的节流孔。冰堵的特点是:只有当温度低于某个值(冰点)时,才会发生,在此之前,都还可以运转。
脏堵是冰箱系统内的杂质堵塞管路造成压缩机运转不制冷,就是脏东西没有被系统滤网截住。比如焊接时的铜渣等,来到节流孔处导致堵塞,不管温度如何,脏东西都不会自然消失,除非冲破节流孔,来到蒸发器里的大空间。脏堵主要在干燥过滤器或毛细管部分。换掉干燥过滤器,用氮气吹洗毛细管即可。
综上,可以通过测试系统压力来判断。温度较高时,冷凝压力正常;温度变低时,冷凝压力升高。可怀疑是冰堵。冷凝压力自始至终都偏高,可怀疑是脏堵。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
lihe56221
沙发
冰堵会间歇制冷,脏堵低压偏低
2014-02-21 13:21:21
jiaoshilaoguo
板凳
好,必须顶起,顶起
2014-01-28 14:48:28
加载更多回复 举报
