土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机常见故障及排除方法
冷水机常见故障及排除方法
发布于:2013-10-10 16:07:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机组常见故障及其排除
发布者:xigu 发布时间: 阅读:16958423 次
我们在使用 冷水机 组的过程中,或多或少的都会遇到一些问题,那么怎么样了解这些故障的本身原因,然后快速排除了,这就是经验性的问题了,深圳西谷技术工程师刘工在长期的冷水机维修过程中,总结了一些常见的冷水机的故障及其排除方法,希望可以给一些朋友以帮助。
故障
可能原因
排除方法
机组启动不了
或启动后立即
停机
1 电源断电或电压过低
2 温控器调设不当,使触头常开
3 冷却水未开,联锁电路断开
4 保护器件作用后未复位
1 排除电路故障按机组要求供电
2 重新调整温控设定值
3 开冷却水系统,接通联锁电路
4 按一次停机按钮后再开机。
机组运转中
高压过高
1 冷却水流量过少或水温过高
2 冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差
3 冷媒过多
4 膨胀阀开启度过小
1 加大冷却水流量或降低水温
2 清洗换热器
3 排放部份冷媒
4 适当调整膨胀阀开启度
机组运转时低压过低
1 冷媒不足
2 过滤器堵塞
3 膨胀阀开启度过小
4 毛细管堵塞
1 补漏,补充冷媒或调整膨胀阀
2 清洗或更换过滤器
3 适当调整膨胀阀开启度
4 清洗或更换毛细管
回气管及压缩机机壳结霜
1 膨胀阀开启度过大
2 冷媒过多
3 热负荷过小
1 调整膨胀阀
2 排放部份冷媒
3 增大热负荷或打开冻水回路旁通阀
冻水泵泵不出水
1 水泵转向反向
2 叶轮堵塞
1纠正水泵电机转向
2 清洗水泵叶轮
冻水泵 流量不足
1 叶轮或水管堵塞
2 叶轮损坏
1 清洗叶轮或水泵
2 更换叶轮
  • sunshine_lsh
    sunshine_lsh 沙发
    不错,留下了
    2013-10-12 17:01:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
系统制冷剂充注量怎么计算
怎么确定一个制冷系统的制冷剂充注量需要多少,比如一台10HP的水冷机组
