土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 千级无尘车间的使用及清洁要求
千级无尘车间的使用及清洁要求
发布于:2013-10-10 14:00:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  无尘无菌车间,它是指空气洁净度达到一定级别的空间,同时可以满足生产需要并且可供人员活动的空间。其功能是控制微粒及细菌的污染。无尘无菌车间亦为车间要将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,同时达到无尘效果和无菌效果。
  千级无尘车间,就是将微尘数量严格控制在每立方米1000个以内,也就是俗称的1k级别。
  1)装配式无尘车间厂房的全部维修工厂内按统一模数及系列加工完成,适于批量生产,质量稳定,供货迅速。
  2)千级无尘车间机动灵活,既适合在新建厂房配套安装,也适宜老无尘车间厂房的净化技术改造。维修结构也可随工艺要求任意组合,拆卸方便。
  3)无尘车间需要辅助建筑面积较小,对土建筑装修要求低。
  4)无尘车间气流组织形式灵活、合理,可满足各种工作环境、不同洁净等级的需要。
  清洁要求
  使用洁净室无尘布配上专用清洁剂来清洁洁净室车间的墙壁,同时要使用洁净室专门配备的去污剂;每天要及时检查并清走车间和整备间的垃圾,不能留到第二天再清理。每块地板都要用带有高效过滤器的真空吸尘器来进行吸尘;使用专用拖把清洁地面,每次交接班时,都应在地图上标明工作完成情况。所有的门窗都需要检查一遍并擦拭干净;吸完地以后再擦地。一周擦一次墙面。架空地板下也要吸尘及擦拭。三个月擦一次架空地板底下的柱子和支撑柱。工作时一定要记住,永远是由上往下擦,从离门最远的地方向门的方向擦。需着装防静电工作服,静电帽,静电鞋。
全部回复(3 )
  • 布袋风管生产商
    苏州布丁布袋风管用在洁净厂房车间送风有几个优势:1,安装方便,苏州布丁布袋风管是用钢丝绳挂装的,安装及其简单,节省人工,工期。2,苏州布丁布袋风管是激光开孔送风,送风方式更灵活,更均匀,并且可做到无风感送风。3,苏州布丁布袋风管可拆卸,可清洗,清洗后不影响送风效果,真正做到洁净卫生。4,苏州布丁布袋风管均能做到抗菌,防霉,恶劣环境不会霉变。5,苏州布丁布袋风管不会产生凝露,无冷凝水渗出。 具体技术咨询请联系:13732651909
    2018-11-10 10:35:10
  • zxkj888
    zxkj888 板凳
    每日净化工程公司关注于净化行业想了解更进请点 http://www.mrffu.com/
    2018-11-01 20:24:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净区管理制度具体要求及注意事项(一)
  洁净区管理制度具体要求及注意事项(一)  1.目的:加强洁净厂房的管理,明确洁净区管理制度,规范洁净厂房的使用。  2.范围:本制度适用于洁净厂房的管理。  3.责任:工艺员、QA监督员、质检员、车间主任。  4.内容:  4.1进入洁净厂房人员的管理  4.1.1个人健康。  4.1.1.1进入洁净厂房的工作人员应身体健康,体检合格后方可进入。  4.1.1.2在工作期间,每年必须体检一次,体检合格后方可继续留在洁净厂房工作。
