土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净区管理制度具体要求及注意事项(一)
洁净区管理制度具体要求及注意事项(一)
发布于:2013-10-10 13:58:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  洁净区管理制度具体要求及注意事项(一)
  1.目的:加强洁净厂房的管理,明确洁净区管理制度,规范洁净厂房的使用。
  2.范围:本制度适用于洁净厂房的管理。
  3.责任:工艺员、QA监督员、质检员、车间主任。
  4.内容:
  4.1进入洁净厂房人员的管理
  4.1.1个人健康。
  4.1.1.1进入洁净厂房的工作人员应身体健康,体检合格后方可进入。
  4.1.1.2在工作期间,每年必须体检一次,体检合格后方可继续留在洁净厂房工作。
  4.1.1.3在工作中,如有身体不适或外伤,要及时到医疗部门检查,一旦发现患有 传染病、精神病、外伤、皮肤病等,要及时上报领导,调离工作岗位。
  4.1.1.4因病离岗的工作人员在疾病痊愈,身体恢复健康以后,要持有医生开具的 健康合格证明方可重新上岗。
  4.1.2个人卫生
  4.1.2.1随时注意个人清洁卫生,勤理发、剃须、勤剪指甲、勤换内衣。
  4.1.2.2不允许化妆,不涂含有粉质的护肤品,不允许戴饰物、手表。
  4.1.2.3进入洁净厂房应严格执行规定的人员净化程序。
  4.1.2.4每日上岗前必须按规定洗手、消毒、穿戴好清洁、完好的洁净工作服,工 作鞋,戴好口罩。
  4.2 洁净工作服的卫生
  4.2.1洁净服要求:不脱落纤维,不产生静电,不粘附粒子,具有良好的过滤性, 保证人体和内衣的尘粒不透过,且耐腐蚀。
  4.2.2 洗涤后平整,柔软,穿着舒适,操作方便。
  4.2.3 各洁净区服装的特征,颜色分明,易于区别。
  4.2.4 洁净服线条简单,不设口袋,接缝处无外露的纤维,领口、袖口、裤口要 加松紧。
  4.2.5 洁净服按清洗规程统一由洗衣房按相应的清洗、消毒规程或SOP清洁。
  4.2.6干燥后的无菌服要逐套装入无菌袋内灭菌。
  4.2.7 洁净工作服的清洗、干燥、消毒、贮存要求在洁净区内进行。洁净级别不 2 同的工作服必须分开洗涤:工作服与工作鞋、口罩应分开洗涤。
  4.2.8洁净服要编号(或标明操作工姓名代号),专人、专用、专人保管,发放。
  4.2.9凡有粉尘,有毒,有害物质的工作服应分别存放,清洗、干燥、消毒时应不 发生交叉污染并有明显标识。
  4.3进入放置原辅料的洁净区管理制度
  4.3.1进入洁净厂房的原辅材料,内包装材料,容器及工具均需在拆包室内对外表 面处理,或剥去污染外皮,采取有效的消毒措施,再通过传递窗或气闸进入洁净区。
  4.3.2 进入洁净区的使用物料应控制在最低限度,洁净区内不能存放多余的物料 及与生产无关的物料。
  4.3.3洁净区内的原辅料、内包装材料、容器、工具必须放在不影响或者少影响气 流的规定位置。
  4.4生产过程卫生管理
  4.4.1 洁净区的清洁工作一般必须在生产操作结束后进行,如有必要,应在生产 前再次进行清洁。生产必须在净化空调系统开机运行达到自净规定时间以后,方可开始进行。
  4.4.2对于进入洁净室的人员要严格控制和监督,严格控制进入洁净区的人数,非 洁净区人员未经批准不得入内。
  4.4.3 不允许未穿洁净工作服或剧烈活动后的人员进入洁净区。洁净室内操作人 员在工作过程中的动作要稳、轻、少,尽量减少不必要的活动和交谈。
  4.4.4 更换品种或每日工作结束后,必须将地面、台面、工具擦拭干净,采取消 毒措施,接触药品的容器、器具洗涤清洁。
  4.4.5 禁止携入洁净区的物品是:未按规定进行净化的物料、容器、工具、仪器、 记录等,操作人员的个人杂物等。
  • sherwinding
    sherwinding 沙发
    这事哪本规范里的??
    2013-12-19 09:59:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
无尘净化车间的作用及其结构简介
  无尘净化车间最主要之作用是控制产品所接触的大气的洁净度以及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为无尘净化车间。  无尘车间大部分是以工业铝材做框架,采用风机滤网机组送风,顶部盖着密缝盲板四周采用防静的电垂帘,,形成一个密缝区,内部净化级别可达100级~10万级;特别适用于车间内局部对洁净度有严格要求的区域,如流水线作业区的高精确度产品组装区。  按照无尘净化车间管理规定,无尘净化级别主要就是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子的数量来规定。换种解释,所谓无尘并非没有一点灰尘,而是把灰尘控制在一个非常微量的单位上。而且这个标准中符合灰尘标准的颗粒与我们常见的灰尘相比较已经是小到微乎其微。但是对于光学构造来讲,一点点的灰尘都可能会产生非常大的负面影响。因此在无尘净化车间管理规定中说明在光学构造产品的生产上,要求无尘净化车间无尘是必然的。
