输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 595 人订阅
关于接地 求前辈指点最近做工程需要布置全站接地网,指导土壤电阻率,需要计算接地电阻和校核接触电势和跨步电压。我看了设计手册里相关内容,看的一头雾水,其中 R《2000/I 中,I指的是流经接地装置的短路电流,这个I怎么确定,是系统计算的短路电流吗?书上说还要考虑避雷线的分流作用,站内的短路 避雷线怎么起到分流作用的? 接地电阻是不是包括接地网电阻和自然接地体电阻都要考虑,还有自然接地扩散电阻是什么意思? 还有一个,变电站400V低压交流系统设计中,各个负荷怎么确定大小呢?比如 220kV检修电源箱、UPS电源、风机配电箱、排水泵。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句可能正泰,天正,德力西的可能有,其他的大品牌没听说有
没有一个敢保证质量的销售人员和我联系,说明这些产品在“过硬”二字上没人敢保证;
算了,我已经把老的(不透明的)塑壳漏电开关保留,上面加一只刀熔的方法,让厂家做了80只箱子,可以为2014年装置大修临时用电用一下,二级箱及一级箱自己改(拆二个装一路),还缺末级开关箱,可能还需要50只(我们一般都接在三级箱上,开关箱用的不多)。
